Tool palettes и блок с атрибутами
Иркутск
Красноярск
Не совсем понял, о чем речь. Тебе нужно чтобы при вставке блока не запрашивался ввод значения атрибута? Если так, то можно установить в свойствах атрибута блока опцию Preset (не знаю как в русском каде звучит), т.е. установленное заранее и Tool palettes здесь не причем.
Если нужна множественная вставка, то надо макрос сочинять.
Или лисп можно написать, который для attreq выставит сначала 0, потом вставит блок, потом attreq обратно в 1.
Как перенести свой Tool palettes на др. компьютер? | dextron3 | AutoCAD | 33 | 16.12.2015 09:21 |
Вопрос по Tool Palettes | X-DeViL | AutoCAD | 9 | 06.07.2010 18:53 |
Подвисают Tool Palettes | Демиан | AutoCAD | 7 | 18.11.2008 11:20 |
как создать блок с атрибутами | Алексей К. | Динамические блоки | 8 | 12.11.2006 15:47 |
Tool palettes в AutoCAD 2006 - не добавляются инструменты. | Tramp | AutoCAD | 8 | 22.03.2006 10:55 |
