Кафе. Расчет электрической мощности
Волгоград
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Установленная мощность оборудования согласно технологического задания, плюс освещение, аристоны и т.д..А потом коэффициенты спроса по СП31-110, вот и вся мощность
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
конструктор Регистрация: 23.06.2008
Волгоград
Я выступаю ГИПом по этому объекту(сам не электрик) , если сложить все оборудование, т.е. задание технологов, вентиляцию и освещение, то получается треб.мощность 110 кВт! а тех.условия дали на 5 кВт и говорят что заказчику для Кфе этого будет достаточно!!!! у нас на освещение только 5 кВт получилось! я послал заказчика в СЭС, чтобы он согласовывал технологию, чтобы нам разрешили поубирать все "ненужное электрооборудование" и получить эти заветные 5кВт! как правильно поступить???
Волгоград
Ребята которые сидят и выдают тех.условия так и сказали, тебе 5 кВт хватит!!! на основании этого они и выдали такое задание! заказчик в этих делах дилитант и повелся на поводу у них.а еще его смутило то, что 1 кВт стоит 10 тысяч рублей, мы ему насчитали 110 кВт и он испугался, что ему надо 1 млн.рублей отдать только за тех.условия!!!! он весь свой сарай за такие деньги построить собирался. если СЭС даст добро, то наберу ему с горем пополам мож 15 кВт, но никак 5 не получится!!!! мож подскажите еще что? у кого нибудь случалось такое?
Обычно подаем заявку на требуемую мощность исходя из укрупненных показателей. А 5 кВт это не серьезно, Кстати на сколько человек кафе?
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) Последний раз редактировалось ie.spb, 08.07.2008 в 17:17. Причина: ошибка закралась |
Инженер Регистрация: 16.06.2006
Чита
У нас такая ситуация очень распостранена. Дело в том, что при стоимости подключения от 8 до 12 тыс за кВт (причем чем больше просишь тем дороже) заказчик как правило находит лазейку при которой получает 5кВт как частное лицо за смешные деньги. В таком случае мы сразу предупреждаем особо хитрожопых заказчиков о том, что весь проект будет выполнен согласно норм, однако в нем будет отсутсвовать наздел наружных электро сетей. (соответсвенно фиксируем данный факт) Проект проходит все согласования, во всех службах (СЭС и Ростехнадзор в том числе). Нет только одного раздела
М.О.
5 кВт конечно недостаточно, там одни электрические печи могут потреблять кВт по 10, а 10000 за 1 кВт это у вас ещё по божески, насколько мне известно у нас (в моск. обл.) ещё 2 года назад подключение 1 кВт стоило около 1000 у.е. С такими тех. условиями никуда.........
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |
Расчет тепловой мощности трубы обогрева | Pilot | Отопление | 4 | 14.07.2008 07:43 |
Расчет по упругой схеме и расчет по выравненным моментам | Zhan | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 21.08.2007 19:58 |
