Проблема с Linetype scale
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Спасибо за помощь.
Цитата из хелп Цитата:
Блог |
Красноярск
Эх, могу лишь процитировать себя любимого, из темы "масштабирование пунктирных линий" http://dwg.ru/f/showthread.php?t=22370
Делай хорошо, плохо само получится. Последний раз редактировалось Krieger, 12.07.2008 в 21:46. Причина: исправил ссылку |
Вечный спор, и все же для меня плюсов в СПДС больше чем минусов, хотя может и слез бы если бы аннотативность долелали как следует.
А страничка почему-то не открылась.
Блог |
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Установи PSLTSCALE = 1
А вот LTSCALE в модели как надо для правильного отображения при DIMSCALE=10...20...50 итд. Потом когда переходишь в лист устанавливаешь LTSCALE=1, REGENALL и все путем
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: |
PSLTSCALE =1 В этом случае, если на одном листе выпонены чертежи в разных масштабах, линии выглядят правильно в любом из них. а вот LTSCALE назначается в зависимости от того, как линии описаны в файле типов линий. В частности в нашей компании эта переменная назначается равной половине масштаба т.е. для пространства листа (PSLTSCALE =1) LTSCALE=0.5 Имеется ещё один нюанс. Если фирма работает разных единицах измерений мм-дюймы. В CAD(е) для этого существуют два разных файла с типами линий выбор которого предлагается в зависимости от значения переменной MEASUREMENT Я предпочитаю не заморачиваться с разными файлами для типов линий и просто значение LTSCALE нужно умножить (или разделить) на величину 25.4, в зависимости от того, для каких единиц измерений был сделан файл типов линий, используемый в фирме, и в каких единицах выпускается чертёж. При таком подходе не возникает проблем с копированием деталей из разных проектов (выполненных для разных единиц измерения) т.к. описание типов линий сохраняется в файле чертежа, а вот при использовании разных файлов типов линий для разных единиц измерения возникают конфликты. В этом случае лечение производится прегрузкой всех типов линий из ЕДИСТВЕННОГО для фирмы файла описания типов линий. Последний раз редактировалось Залётный, 13.07.2008 в 16:49. |
Seattle/USA
Ну конечно...я просто забыл написать, что совет мой дан в целом без нюансов для разных стандартов виноват каюсь ... ![]()
Делить на measurement scale | Бали | Программирование | 107 | 30.01.2008 14:01 |
Проблема с ксероксом Canon PC860 | _Oleg_ | Разное | 5 | 26.12.2007 10:18 |
Эмуляция нажатия клавиш из под AutoLisp-a | Supermax | LISP | 89 | 19.11.2007 14:40 |
Linetype Scale для слоев | Werwolf | AutoCAD | 17 | 16.07.2007 14:45 |
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" | pro-nick | AutoCAD | 16 | 18.01.2006 15:05 |
