балка vs ферма, L=12м
конструктор Регистрация: 08.12.2007
Щелково, Москва
Так в чем вопрос собственно?
Целесообразность ферм на 12-метровом пролете? Меня заказчики обычно просят как раз на балках остановиться, так как возиться с их изготовлением не надо. Предложите вместо двутавра 55Б1 двутавр 40Ш2 - он более распространенный. |
При двенадцати метрах ферма еще не рациональна, тем более при таком снеге. А вот при 18 уже можно говорить. Мы делаем так: стараемся до 18 и при 18 применять балки, но сварные. Лист С255 стоит 28, а балка 40 Ш - 38 (примерно). Но нужен изготовитель с автоматом под флюсом - обалденно красивые поясные швы вогнутые получаются-не сразу от проката отличишь.
Воскресе |
На 18 метровый шаг переходить возможности не вижу.. что если сделать шпренгельные балки, например? Можно увидеть чертежи такой балки, как вы делаете? Можете выложить лист? Спасибо! |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
при толщине полки больше 12 мм.
куплю справку |
Щелково, Москва
Неужели дешевле прокатной? |
Да! (это шутка - мой брат на вопрос так или этак отвечает - да). Пост 5. Устойчивость стенки обеспечивается и без ребер (не фасонки) - это что расчет покажет. Обычно для покрытия с шагом балок 6м не требуется. Мы стараемся прогоны ч\з 2-2,2 ставить. Балок миллион - завтра пару выложу.
Пост 6. Профлист пришивается к прогонам. а не к балке, и не обязательно дюбелем. Есть масса цивильных вещей. И потом, почему профлист - можно и сэндвич-панель готовую спецшурупом длиной 240 мм. Пост 7. С изготовлением у тех, у кого оборудование и организовано, 35 т.р. , при этом надо понимать, что сварная подобрана по оптимуму. Кроме того, надо понимать, что прокат все равно надо ПЕРЕРАБОТАТЬ в изделие (называется отправочная марка). Продажная 40-45. Сюда входит разработка КМД, грунтовка и др. Если еще и КМ, вообще комплект здания поставляется за 50 т.р. Я знаю таких.
Воскресе |
Самозанятый КМ+КМД Регистрация: 09.09.2004
Раменское
Профлист (например Н-57х0,6) пришивается к прогону (например шв.20)
например саморезом E-VS BOHR 4 16 5,5x24 c EPDM-шайбой из каталога фирмы СКС. Шаг например 500, через волну для рядовых листов и в прогоне и в кажд. волне для крайних листов и прогонов. ![]()
Воскресе |
питер
а где монтажный стык?
да и 18 метровая балка высотой 600 мм мкак то сомнительно
куплю справку |
Балка для здания изготовителя - расширение производства - поэтому нет расчленения. Насчет сомнения - здание стоит и успешно эксплуатируется с двумя опроными кранами 10 т, высота не помню метров 9. Надо иметь ввиду, что балка из рамы (нешарнирно).
Воскресе |
В чем проблема? Если только жаба душит нанять соответствующий транспорт и полицейское (ДПС) сопровождение. Ну и трассу расчистить если требуется, но для такой мелочи как 18 метров это в старом городе может быть проблемно. Другое дело совсем не габарит длиной под 40 метров и высотой над проводамы.
У меня тут недалеко от офиса трамвайное депо, несколько раз наблюдал разгрузку с автоприцепа 41-метровых трамваев, вроде никаких проблем. Последний раз редактировалось jtdesign, 15.02.2013 в 14:49. |
Так где Вы узрели прогоны? Кстати, на п. 9 - чертеж КМД. Я не понял, здесь анжинерный форум или художественно-филологический? ![]()
Воскресе |
Металлическая балка пролет 18м | Franco13 | Металлические конструкции | 58 | 09.08.2023 14:44 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости | RTD | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.01.2007 19:32 |
Балка под несущую стену. Нужна помощь! | Koker | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 10.10.2006 11:15 |
зубчатая балка для трибун стадиона | Ewgeni | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.02.2006 09:47 |
