Задание свайного ростверка в Мономахе 4.2
Инженер-конструктор
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
Но я думаю что почему то никто не знает... или ето на самом деле слишком просто чтобы на ето еще и отвечать |
Саратов
скажем так: таким образом задавать это вполне приемлемо, кроме того по другому просто не получится... вот правда вопрос возник: а какое там у вас расстояние между осями свай? может это конечно чисто визуально - но они там довольно плотно расставлены, а следовательно это не КСП, так как КСП предполагает работу ростоверка -как изгибаемого элемента на упругом основании, это реализуется при достаточно большом шаге свай (5-7d, см. сп по свайным фундаментам)... |
У нас, к сожалению, стали называть свайно-плитным фундаментом все, что попало. Между тем, это очень специфическая вещь, не всякий плитный ростверк есть плитно-свайный фундамент. В классическом понимании плитно свайный фундамент получается, когда ростверк по подошве берет заметную часть нагрузки. В свайном СП КСП обозвали Бог знает что и метод расчета к нему привели, мягко говоря, не выдерживающий критики. (Самое веселое в этом методе - заключение "а теперь проверьте все по условному фундаменту"). То, что здесь на картинке нарисовано- никакой не КСП. И работу грунта по подошве я в таком случае вообще не учитываю (в запас).
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
В Мономахе действительно не реализована расчетная схема комбинированного свайно-плитного фундамента в том понимании, в котором он рассматривается в СП 50-102-2003.
Если в ростверке-плите в Мономахе вырезать дырки, то получим «обычный» перекрестный ленточный свайный фундамент, в котором грунт под ростверком, так же как и под плитой в работу не включается. Но если их вырезать в КСП по версии СП, то он не перерождается в ( по аналогии) комбинированный свайно-ленточный фундамент - граничные условия задачи, принятые при разработке методики расчета КСП под квадратную форму не укладываются в плоскую деформацию - ленточный ростверк. КСП впервые появился в МГСН 2.07-97 благодаря поддержке НИИОСП и ряда других Госстроевских НИИ финансированием из Московского городского бюджета, а затем его вариант с некоторыми поправками был принят в СП 50-102-2003. В МГСН при определении жестокости сваи подстраховались коэффициентом надежности к нагрузке на сваю 2,0 в СП его убрали, но осадку порекомендовали «…проверить расчетом по схеме условного фундамента». Недостатков и ограничений в методике расчета КСП действительно много и один из основных – свайное поле необходимо подгонять под принятую в нем расчетную схему и комбинированный перекрестный ленточный в нее не укладывается. Учет работы грунта под ленточными и кустовыми ростверками в нормах был предусмотрен еще в 30-е годы, при Герсеванове. Однако по ряду причин, в первую очередь из соображений надежности и «опыта» его реализации в 50-х из норм он исчез практически на полвека… |
Уважаемый AMS, а не соблаговолите названием литературы поделиться?
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Заглубление свайного ростверка | Tanga83 | Основания и фундаменты | 11 | 17.06.2008 04:15 |
опирание плит в Мономахе 4.2 | SI_06 | Мономах | 1 | 30.03.2008 22:01 |
Реконструкция ленточного свайного ростверка | Летун | Основания и фундаменты | 10 | 13.02.2007 17:57 |
Расчет свайного ростверка на продовливание | Artius | Основания и фундаменты | 6 | 04.12.2006 05:54 |
