Заполнение основной рамки на листах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Заполнение основной рамки на листах
Непрочитано 23.07.2008, 11:21 #1
gogi-ya
Здраствуйте!
Нужно заполнить много листов рамками с основыними надписями по ГОСТ разумется... ничего особенного в общем=)
Из всей рамки меняется только 2 поля: название черчежа и номер текущего листа... Причем название черчежа, меняется тоже достаточно примитивно: меняется только отметка высоты. Например:
Первый лист - план стен на отм. 0.000
Второй - план стен на отм. 1.300
Третий - план стен на отм. 3.300 и т.д.
Что нужно для осущевствления заполнения в более менее автоматическом режиме, и чтобы потом если что-то не так можно было легко исправить в одном месте, а все орстальное исправиться автоматом???=)
з.ы. Мои догатки: может можно както связать это с sheet set т.е. сделать subset план стен на отм. , а в нем уже разместить sheet c соответствующим им названию т.е. 0.000 , 1.300, 3.300 и т.д. А затем какой-нибудь ссылкой( или еще чем-то=)) ) связать это с листами... Но как это делается я не знаю=)) очень надеюсь на Вашу помощь!!
Зарание спасибо!
Последний раз редактировалось gogi-ya, 23.07.2008 в 12:16.
Непрочитано 23.07.2008, 13:47
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
Тебе сюда
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=14548&page=4
Почитай начиная с #52
Последний раз редактировалось Red Nova, 23.07.2008 в 13:52.
Red Nova вне форума
Рамки А4...А1 и СПЕЦИФИКАЦИЯ по данным файлов Autodesk Inventor Бриг Прочее ПО от Autodesk 19 03.06.2009 10:38
АВТО заполнение основной надписи на подшивках gogi-ya AutoCAD 2 17.07.2008 17:35
Заполнение основной надписи в SW yuroks SolidWorks 2 25.12.2007 16:14
Вопрос об основной надписи на листах Общих данных? L'inconnu Разное 28 03.11.2006 09:14
Рамки A4, A4x3, A4x4, A3, A3x3, A2, A1 ЕСКД и СПДС Бриг Прочее. Программное обеспечение 5 28.02.2005 15:54
