Проблемма при копировании объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблемма при копировании объектов
Непрочитано 26.07.2008, 11:41 #1
pashik
Добрый день! Проблемма в следующем. Выделяю объект, правая кнопка-копировать и его силует двигается с мышкой. Я вставляю его где нада. Все нормально, пока я не проскролю чертеж так, чтоб копируемый объект вышел из области экрана. Тогда на указатели мышки пропадает силует объекта и передвигается тока крестик и линия от копируемого объекта. Нажатия левой кнопки мыши копий не оставляет. Приходится каждый раз зумировать чертеж пока копируемый объект снова не появится на экране. Тока он появляется на этране и на указатели мыши появляется его силует и можна продолжать копировать. Как от этого избавится????
P.S: и ещё одна проблемма: при переносе текста остаются артефакты, которые пропадают после зумирования. (может эти две проблеммы связаны). Заранее благодарен за ответы.
Непрочитано 26.07.2008, 21:30
а поподробнее никак? версия AutoCAD? Наличие ServicePack для AutoCAD? Операционка? наличие надстроек (типа СПДС)? Или все это военная тайна?
Непрочитано 26.07.2008, 22:35
VVA
Инженер LISP
Я пару раз сталкивался в таким: При копировании в Автокаде если 'pan'ом сдвинуть послее мето вставки за границы экрана, то команда продолжается, но ничего уже не копирует. Особо не парился: либо не убирал панорамированием объекты с экрана, либо _copyclip и _pasteclip
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2008, 00:18
pashik
Чистый AutoCAD 2008 Rus на Windows XP SP3.
pashik вне форума
Непрочитано 27.07.2008, 00:47
1. Установи ServicePack для AutoCAD
2. Прочти FAQ в части, касающейся acad.exe.config
Автор темы   Непрочитано 27.07.2008, 10:47
pashik
Выполнил и пункт1 и пункт2. Но к сожалению не помогло.
pashik вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 16:56
phantom_l
Бассейны
Киев
Слово "проблемы" пишеться с одной "м"
Ищу "золотую середину"
phantom_l вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 09:42
pashik
Сообщение от phantom_l Посмотреть сообщение
Ай маладца!!! Пасиба тебе! Памагло! Уже ничё не глючит!
pashik вне форума
Газопровод по фасаду здания proekt Прочее. Архитектура и строительство 13 30.09.2022 07:49
Проблемы с КОМПАС 3D v9 SoDD Компас 142 02.01.2010 20:20
Ошибочное масштабирование атрибутов дин.блока при копировании [N.S] AutoCAD 22 27.02.2008 10:58
Видимость объектов при перемещении и отрисовке Sander AutoCAD 2 06.02.2004 10:37
