Вычитание тел
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вычитание тел
Вычитание тел
Непрочитано 26.07.2008, 13:20 #1
Вычитание тел
EBC
При вычитании из двух тел третьего, первые два объединяются в одно.
Можно ли сделать, чтобы они не объединялись?????????
Спасибо.....
Непрочитано 26.07.2008, 14:44
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Сделай копию вычитаемого. Из первого тела вычитаешь оригинал, из второго - копию.
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.07.2008, 15:28
EBC
Может есть переменная или какие-то настройки?
EBC вне форума
Непрочитано 26.07.2008, 16:38
Sopro
Никогда не задавался подобным вопросом. Копаться в системных переменных - оно может и полезно, но с точки зрения разумной достаточности в данном примере проще сделать так, как я делаю и посоветовал. Ведь это не отнимает совершенно никакого времени. Скопировать тело само в себя? Полсекунды - не более. В то время как поиск этой самой системной переменной, в том числе и в интернете отнимает куда больше времени и денег. Воистину, знание преумножает скорбь)
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.07.2008, 12:42
EBC
Ok.
EBC вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 01:17
Scrubber
Up темы.
Ситуация следующая. Есть стена из бревен (рис.1-стена) стена состоит из отдельных цилиндров. Нужно:
1-вставить окно
2-после установки окна нужно сделать выпуски верхних бревен, и изменить высоту проема.
3-присвоить нескольким бревнам другой слой.
Собственно делаем контур проема (solid тело)
(рис.2)
Далее чтобы сделать реальный проем, нужно либо для каждого бревна изменять длину и дорисовывать новые, либо применить команду "вычитание". Второе конечно легче и быстрее, но после этого нельзя изменять бревна, так как вся стеня - 13 бревен стали одним объектом, ну и проем исчез - но исчезновение проема можно сделать простым копированием, если есть другой выход буду очень благодарен, но к основной проблеме
(рис.3)
- Окно можем вставить
- Выпуски трех верхних бревен (во время написания вопроса вроде нашел ответ, но если есть другой вариант то с удовольствием выслушаю).
Я сделал так - зажал ctrl и выбрал нужное бревно, после чего изменил длину, и так для всех трех бревен. Повторюсь, если есть другой путь то в студию!
(рис.4)
- Присвоить нескольким бревнам, допустим тем же верхним трем, другой слой. С этим вот у меня возникли проблемы, как это сделать не пойму
Прием с ctrl не работает. Очень нужен совет.
Всем заранее спасибо, если найду способ, сразу поделюсь
ID:	11332  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11333  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	11334  Нажмите на изображение для увеличения
Scrubber вне форума
Непрочитано 22.10.2008, 13:39
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от EBC Посмотреть сообщение
Спасибо.....
Как вариант (запускать командой subsolid):
[Выделить все]
(defun sstolist (ss / i lst)
(setq i 0)
(if ss
(repeat (sslength ss)
(setq lst (append lst (list (ssname ss i))) i (1+ i))
);end of repeat
);end of if
lst
);end of sstolist
(defun c:subsolid ( / ss ss1 lstss1)
(princ "\nВыберите объекты из которых производиться вычитание... ")
(setq ss (sstolist (ssget (list (cons 0 "3dsolid")))))
(princ "\nВыберите вычитаемые объекты... ")
(setq lstss1 (mapcar '(lambda (obj) (entget obj)) (sstolist (setq ss1 (ssget (list (cons 0 "3dsolid")))))))
(foreach tmp ss
(command "_subtract" tmp "" ss1 "")
(if (/= tmp (last ss)) (foreach obj lstss1 (ssadd (entmakex obj) ss1)))
);end of foreach
);end of subsolid
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 23.10.2008, 01:08
SGL
Конструктор
Беларусь
В случае с бревнами, наверное проще будет сделать два разреза (Slice) и удалить среднюю часть.
SGL вне форума
Непрочитано 24.10.2008, 04:19
Scrubber
спасиб, опробую на досуге, и отпишу.
Scrubber вне форума
Непрочитано 18.11.2008, 22:55
Scrubber
Сообщение от SGL Посмотреть сообщение
Мне данный метод в новинку, но очень уж не удобно делать окна данной командой, вот просто резать бревна чтобы их разделить для дальнейшей работы да, но не больше.
Scrubber вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 21:35
Dmitry-X
Up....на счет копирования...не могу выбрать отдельно 2й объект, он почему то выбирается с третьим, и скопировать его отдельно. Надо сделать сквозное отверстие.. объясните...
DWG 2007
Чертеж6.dwg (189.4 Кб, 1585 просмотров)
Dmitry-X вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 22:29
1 | #12
vadim_evg1
Рус
уже забыл, когда вычитанием пользовался...
тут есть вырезалка от Евгения А. смотри в доп. командах - они свободные...там три команды для выреза:
AD-rez
AD-REZ-2
ad-obrez
ничего сложного...видео в архиве
Тип файла: rar Вырезание.rar (1.33 Мб, 113 просмотров)
vadim_evg1 вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 22:45
Dmitry-X
Спасибо...только я первый раз сталкиваюсь...как эту программу засунуть в AutoCAD? у меня версия 2010
Dmitry-X вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 22:58
vadim_evg1
Рус
можешь просто мышкой в окно Када закинуть, или в автозагрузку прописать
тут подробно написано
Непрочитано 29.12.2010, 01:16
Dmitry-X
Пытаюсь запустить программу а мне выдает..
Команда: _appload AD-Analiz.VLX успешно загружено.
Команда:
Програма "AD-Analiz" загружена. Команда запуска "ad-analiz" или сокращённая
"ada"
Команда:
Команда: ad_analiz
http://ad-cad.narod.ru
Команда:
*** Adamov_evg@mail.ru ***
!!! Программа вызвала ошибку
(Функция ada:ad_ini_read ) :
неверный тип аргумента: stringp nil
Error
Протокол работы программы AD-Analiz
1
2
3
4
End
"неверный тип аргумента: stringp nil"
Может кто подскажет, завтра зачет получать, а у меня висят два чертежа с этими отверстиями с вычитанием 3 тел...вот и застрял на этом
Dmitry-X вне форума
Непрочитано 29.12.2010, 06:26
vadim_evg1
Рус
зачем AD-Analiz.VLX загружал?Это как пример для загрузки дал. Я тебе ссылку давал на ad-profil.vlx её загружай и вырезай, команды расписал
Непрочитано 23.05.2011, 16:40
zx_D
а как можно разделить тело на несколько по заданным линиям ?
zx_D вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 16:57
zx_D, _slice
не работает команда ВЫЧИТАНИЕ vlodek AutoCAD 17 19.10.2020 07:54
Опять ломаное отображение тел при 3D Hidden mikmiron AutoCAD 4 04.01.2011 13:24
