VBA, Завершение активной команды.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > VBA, Завершение активной команды.
Непрочитано 29.07.2008, 11:33 #1
Vildar
AutoCAD
Прописано Event на BeginCommand.
Как отменить запущенную команду?
Если попробовать через командную строку, то что вводить нужно.
[Выделить все]
ThisDrawing.SendCommand "?"
Последний раз редактировалось Vildar, 29.07.2008 в 13:50. Причина: дополнение
Непрочитано 29.07.2008, 14:07
где отменить? Программно? Или пользователь должен это сделать?
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 14:34
Vildar
AutoCAD
Програмно!
Vildar вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 14:53
ThisDrawing.SendCommand "\003\003\003"
Вроде так...
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 15:06
Vildar
AutoCAD
Не получается.
Нужно, что-то, типа нажатия "Esc".
Добустим: ввели команду _Line, далее запрос "Первая точка:". Что нужно ввести в ком.строку, чтобы отменить команду _Line.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 15:37
Vildar
AutoCAD
Во как!
[Выделить все]
Dim strChr3 As String
strChr3 = Chr(3)
ThisDrawing.SendCommand strChr3
Мудрёно.
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 16:06
Vildar
AutoCAD
После #6, команда отменяется, но при последующем вызове GetPoint, выдает ошибку. Похоже, что-то в ком.строке не чисто, после выполнения #6.
Vildar вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 16:18
А ты несколько раз пошли на выполнение Cancel
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 16:46
Vildar
AutoCAD
Несколько раз повторить это:
[Выделить все]
Таже ошибка вылазит.
Vildar вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 16:50
Ничего не понимаю. Покажи полный код.
Автор темы   Непрочитано 29.07.2008, 17:18
Vildar
AutoCAD
Файл выложить? Если да, то пробуй запустить команду DText. Вылезет форма для ввода текста, а потом ошибка.
А код вот:
[Выделить все]
   varPoint = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Укажите точку вставки текста")
   height = FormScale.ComboBoxScale.Value * CInt(TextBoxHeight)
   Set objText = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(strText, varPoint, height)
При реакции на BeginCommand DText.
Кажись непонятно написал (вырвал отрывок).
Тип файла: dvb Project_Scale.dvb (96.0 Кб, 51 просмотров)
Vildar вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 20:50
Пришлось код поменять. Причем прилично (прежде всего я говорю про логику):
- FormText - событие на [OK]
- чуть-чуть реактор на старт команды
См.аттач.
Добавлено: проект редактировался в AutoCAD 2008.
Тип файла: dvb Project_Scale.dvb (43.0 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.07.2008 в 00:48.
Автор темы   Непрочитано 30.07.2008, 10:53
Vildar
AutoCAD
Спасибо Алексей, что подправили. Я тут сижу, один, совсем один, даже глянуть некому (с пониманием дела ).
Я так понял, что у Вас нет возможности запустить этот макрос. Во время выполнения команды, в данном случае *Text, не читается сис.переменная "cmdnames", через ThisDrawing.GetVariable. Ну и далее соответственно тоже.
А смысл маленький до бесконечности. При выполнении команд DText или MText, задать высоту текста с учетом масштаба и требуемой высоты. Чувствую себя хреново. А если почитать В чем зло VBA?, вообще повеситься можно.
PS: Алексей, может добавите себе в подпись номер банк.счета. Готов отдать последний рубль, за Вашу помощь. И думаю я не один такой.
Vildar вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 11:51
Да, про cmdnames я что-то упустил. Мой косяк.
Если так сильно надо назначать высоту текста (что однострочного, что многострочного), то я бы делал по-другому: в самом начале работы выдать форму, в которой установить высоту "по умолчанию". Записать в глобальную переменную (а еще лучше - в реестр ). А при выполнении команды *TEXT просто назначать textsize как сохраненное значение, умноженное на значение масштаба, и не мучаться.
Добавлено: опять меня клонируют )
P.S. Шутку с номером, боюсь, не поймут
Пароль к VBA karp_b Программирование 24 29.08.2013 12:43
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
Fatal Error на завершение команды 3D_orbit ksen AutoCAD 3 15.10.2004 10:08
