каркасные стены из термопрофилей
В зоне примыкания тонкой стены к толстой (к столбу) бока колонны изнутри будут холодными - утепление надо заводить на бок колонны. Термопрофиль очень условно термо.
Окна ПВХ положено крепить с шагом примерно 0,6 м по периметру или хотя бы по двум длинным сторонам. Можно шурупить насквозь прямо в стойку, можно через пластинки, если стойки внутри.
Воскресе |
Вообще-то узлы примыкания в ГОСТе по монтажным швам, по-моему, рассматривались
http://www.google.com/search?q=%D0%9...008-19,GGLD:ru
А узлы там везде одинаковые принципиально...
да.
я не знаю как крепится утеплитель между термопрофилями, за советы с окнами спасибо. насколько устойчивый этот прфиль, если с одной стороны к нему будет крепиться металлосайдинг, а с другой два листа гипсокартона. вообще про него не очень много информации, но для каркасных стен его рекомендуют т.к. "в стенках термопрофилей методом штампования сделаны специальные перфорационные просечки для уменьшения на 80—90% естественной теплопроводности металла". не могу на него даже ТУ найти. |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
ZZH |
град Воронеж
2равия
Смотриде в загрузках dnl1465, dnl1666, dnl1327. Эти стены не есть гуд. У нас в городе есть позиция с такими стенами. Как выглядят после дождя не понравилось ![]() Уже писал на форуме, что по моему мнению такие стены для ТРК и прочих магазинов и развлекаловок куда ни шло, но не в дома.
С уважением, yarrus77 |
[quote=yarrus77;273382]2равия
Смотриде в загрузках dnl1465, dnl1666, dnl1327. Эти стены не есть гуд. У нас в городе есть позиция с такими стенами. Как выглядят после дождя не понравилось ![]() Уже писал на форуме, что по моему мнению такие стены для ТРК и прочих магазинов и развлекаловок куда ни шло, но не в дома.[/ заказчик хочет каркасные стены........чем можно заменит? |
Понятно. Надо каркас стены (металлический априори) спрятать внутри "сэндвича"... Да, надо заложить для проформы "термо"профили, а между металлосайдингом и профилем заложить термопрокладку: или ленточную, или опять же деревянный брус 50 мм. Дерево ес-но антипир.. антисеп. обработать. Металлосайдинг надеюсь горизонтальный?
Воскресе |
В чем недоверие? В уменьшении теплопередачи поперек профиля? Ну есть такой эффект... Или в несущих способностях? Ставьте с запасом. А лучше поищите все-таки термоизолирующие ленты.
Точка росы на пов-ти профиля все равно зайдет глубоко внутрь. Ваша задача вытащить эту точку как можно наружней (наружнее). Для этого все таки нужна термопрокладка. Вот при толстом дереве может...
Воскресе |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Схема перевязки круглой кирпичной стены | Bryan | Каменные и армокаменные конструкции | 3 | 15.12.2011 11:40 |
Материал и метод теплоизоляции стены снаружи ! | NoBig_NoSmall | Конструкции зданий и сооружений | 79 | 24.03.2009 19:39 |
рациональное увеличение толщины стены | тигр | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 09.07.2008 13:56 |
опирание несущей стены | vores8 | Конструкции зданий и сооружений | 46 | 26.12.2007 23:13 |
