Местные оси пластин в криволинейной стальной балке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Местные оси пластин в криволинейной стальной балке
Непрочитано 05.08.2008, 09:44 #1
SergL
Здравствуйте!
Требуется проверить прочность стальной двутавровой балки, криволинейной в плане.
Не смог придумать ничего другого, как моделировать её оболочечными элементами в Лире.
Создал геометрическую модель и застрял: почему-то местные оси оболочечных элементов направлены хаотично.
Попытка согласовать оси ничего не дала, ничего не меняется.
Поиск причины этой проблемы на форумах ничего не дал (пока...).
Знающие люди, подскажите пожалуйста, в чём здесь может быть проблема.
Изображения
Тип файла: jpg балка.jpg (23.5 Кб, 238 просмотров)
Тип файла: rar балка кручение-(1вар).rar (16.4 Кб, 76 просмотров)
Непрочитано 05.08.2008, 11:42
GeraKol
проектрирование несущих конструкций (ну учусь пока этому)
россия, екатеринбург
если вы хотите по прочности проверить почему нельзя стержневыми элементами её замоделировать????
я не злопамятный......я злой но памяти у меня нету: могу отомстить....а потом забыть и ещо раз отомстить
GeraKol вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 12:43
ander
проектирование
Кемерово
Одно дело поменять оси для вывода результатов, а другое исходное состояние. Так вот, первое возможно и нужно, после чего во флагах включаете локальные оси для результатов, а не просто локальные; второе, возможно, но незачем да и получить нужное направление возможно не удастся.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 13:25
SergL
ander
Спасибо, за ответ.
Час назад сам разобрался в этом, не успел отписаться.
Не сочтите за наглость объяснить, как наложить связи в нужном мне радиальном направлении.
Никак не могу разобраться с локальными координатами узлов.
С криволинейными объектами до сих пор дела не имел, поэтому "тыркаюсь", как кутёнок.
GeraKol
В моём случае балка будет испытывать стеснённое кручение из-за своей криволинейности, а в Лире нет соответствующих стержневых конечных элементов.
SergL вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 13:46
ander
проектирование
Кемерово
SergL, а в чем проблема? Задайте локальные оси для узлов, например, через координаты точки, т.е. центр радиальных осей. Во флагах также выставьте галочку для отображения локальных осей. Они отображаются только, если назначены пользователем. А дальше все просто - накладываете связи в узле, они накладываются в локальных осях.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.08.2008, 14:07
SergL
ander
Спасибо за ответы! Дошло, наконец, до сельсовета.
Да, проблема во мне, наверное.
Offtop: (читаю по сто раз одно и то же и не врубаюсь с недосыпу)
SergL вне форума
Местные оси координат элементов в СКАДе loje4ka SCAD 9 21.10.2015 14:16
Местные оси в SCAD Diman SCAD 3 14.06.2008 14:40
