3D секущая плоскость
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
А как надо, так и добривайся.
архитектор Регистрация: 01.04.2008
Ввод команды: 3dсекпл
Задает секущие плоскости для отображения на 3D орбитальных видах. Управлять плоскостями можно с помощью панели инструментов или выбрав соответствующую опцию из контекстного меню. Для полноты эффекта секущих плоскостей можно нажать кнопку "Закрыть" в верхнем правом углу окна. Сами плоскости остаются неподвижными, и отсеченными оказываются все новые и новые объекты. Для отключения секущих плоскостей следует нажать правую кнопку мыши в области рисования или окна "Регулировка секущих плоскостей" и установить или снять флажок "Передняя секущая вкл" или "Задняя секущая вкл". Контекстное меню регулировки секущих плоскостей Для доступа к перечисленным ниже опциям следует нажать правую кнопку мыши в пределах окна "Регулировка секущих плоскостей". Регулировка передней секущей Режим изменения положения передней секущей плоскости. Ей соответствует линия в нижней части окна. Если опция "Передняя секущая вкл" активна, результат перемещения плоскости становится сразу же заметен на 3D орбитальном виде. Регулировка задней секущей Режим изменения положения задней секущей плоскости. Ей соответствует линия в верхней части окна. Если опция "Задняя секущая вкл" активна, результат перемещения плоскости становится сразу же заметен на 3D орбитальном виде. Создать срез Выполняет совместное изменение положения задней и передней секущих плоскостей. На 3D орбитальном виде отображается так называемый “срез” — область пространства между двумя плоскостями. Для того чтобы установить толщину среза, нужно предварительно отрегулировать плоскости по отдельности. После этого их можно регулировать совместно. Панорамирование Перемещение секущей плоскости по экрану с помощью курсора (в виде кисти руки). Курсор для этого следует перемещать в нужном направлении, удерживая нажатой кнопку мыши. Курсор остается активным до тех пор, пока не будет нажата другая кнопка мыши. Зумирование Увеличение или уменьшение изображения секущей плоскости на экране с помощью курсора (в виде увеличительного стекла). Для увеличения изображения следует нажать кнопку выбора и перемещать курсор в направлении верхней части окна "Регулировка секущих плоскостей". Для уменьшения изображения следует нажать кнопку и перемещать курсор в направлении нижней части окна. Передняя секущая вкл Включение и отключение передней секущей плоскости. Пометка около опции говорит о том, что передняя секущая плоскость включена, и можно наблюдать результаты перемещения регулировочной линии для нее. Чтобы отключить переднюю секущую плоскость, нужно убрать пометку, повторно выбрав данную опцию. Задняя секущая вкл Включение и отключение задней секущей плоскости. Пометка около имени опции в меню говорит о том, что задняя секущая плоскость включена, и можно наблюдать результаты перемещения регулировочной линии для нее. Чтобы отключить заднюю секущую плоскость, нужно убрать пометку, повторно выбрав данную опцию. Сброс Сброс установленных размеров и положения окна и секущей плоскости и возвращение к исходным размерам (на весь чертеж). Оно? |
Или hpname... По крайней мере действовало для _.solview и _.soldraw.
электроснабжение и автоматика Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
Как получить нужную мне штриховку на разрезе?
хочу все знать Последний раз редактировалось Pave1, 14.08.2008 в 15:02. |
Контекстное меню:Нажмите правую кнопку мыши на линии сечения. Выберите "Параметры псевдоразреза".
В диалоговом окне "Параметры сечения" можно настроить параметры отображения для построения 2D и 3D сечений средствами диалогового окна "Создание сечения/уровня", а также для создания псевдоразрезов. Все параметры сохраняются в объекте-сечении. Параметры создания блока 2D сечений/уровней Задание способа отображения 2D сечения после его создания из 3D объекта. Параметры создания блока 3D сечений/уровней Задание способа отображения 3D объекта после его создания. Параметры псевдоразреза Задание способа отображения рассекаемых объектов чертежа при включенном режиме псевдоразреза. Включить режим псевдоразреза Включение режима псевдоразреза для выбранного объекта-сечения. Контур пересечения Задание внешнего вида линейных сегментов, очерчивающих поверхность пересечения плоскости объекта-сечения. Заливка пересечения Задание дополнительной заливки внутри области контура секущей поверхности, где объект-сечение пересекает 3D объект. Линии заднего плана Управление отображением линий заднего плана для 2D и 3D сечений. Кроме того, в случае 2D сечений данная опция позволяет управлять отображением линий заднего плана. Линии переднего плана Управление отображением линий переднего плана. Касательные к кривой линии Управление включением кривых линий, касательных к секущей плоскости. Применяется только к 2D сечениям. Статическое изображение Вывод описания выбранного элемента управления. Применить параметры ко всем объектам-сечениям При установке флажка параметры применяются ко всем объектам-сечениям чертежа. При снятии флажка параметры применяются только к текущему объекту-сечению. Сброс Восстановление значений по умолчанию для всех параметров диалогового окна. А еще лучше, зайди сюда http://dwg.ru/f/showthread.php?t=23348 скачивай ищи и читай ![]() То, что в этом и предыдущем постах, оттуда... |
Функция псевдоразреза представляет собой аналитический инструмент, позволяющий видеть геометрию среза в 3D теле, поверхности или области в том месте, где объект-сечение пересекает 3D геометрическую структуру.
Можно также применять функцию псевдоразреза для анализа модели, перемещая объект-сечение назад и вперёд. Например, плавно передвигая объект-сечение через двигатель в сборе, можно визуализировать его внутренние компоненты. Перед началом работы с псевдоразрезом необходимо разобраться с некоторыми ключевыми свойствами этой функции. Использование функции псевдоразреза возможно только для 3D объектов и областей в пространстве модели. Функция псевдоразреза включается или отключается в зависимости от режима, используемого при создании объекта-сечения. Например, выбор грани создаёт объект-сечение с включённой функцией псевдоразреза; в режиме "Вычерчивание сечения" создаётся объект-сечение с отключённой функцией псевдоразреза. После того как объект-сечение создан, функцию псевдоразреза любого объекта-сечения можно включить или отключить вручную. В чертеже можно иметь несколько объектов-сечений; однако функция псевдоразреза может быть активна только для одного из них. Например, в модели имеется два объекта-сечения: Сечение A и Сечение B. Если функция псевдоразреза Сечения A включена и выполняется активизирование функции псевдоразреза для Сечения B, функция псевдоразреза для Сечения A автоматически отключается. Отключение слоя объекта-сечения не приводит к отключению функции псевдоразреза, но при замораживании слоя функция отключается. При включенной функции псевдоразреза можно с помощью ручек плавно передвигать сегменты объекта-сечения и наблюдать результирующий эффект в 3D модели. |
Плоскость построения в 3D модели | discovery | AutoCAD | 40 | 24.02.2016 12:29 |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
SOS По Компас 3D V8 | Balamut | Компас | 2 | 11.09.2009 14:44 |
Плоскость и прямая в 3D??! | grigorjan | AutoCAD | 2 | 18.09.2006 12:00 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
