Разъезжается текст
Замена шрифта на simplex.shx происходит при отсутствии шрифта, но при чем тут Times New Roman?
Файл бы выложить не мешало...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14) |
Врятли это можно назвать ошибкой - скорее не соответствие с шрифтами. Попробуй сформировать комплект _etransmit
Ну и конечно самое лучшее решение - это выложить файл в студию ![]()
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов... |
Самое интересное- если открыть этот файл, а затем файлы в которых всё отображалось так как надо, то в них тоже начинает наблюдаться такой же эффект. Текст ползёт. То есть , на одном и том же компе отображение файлов зависит от порядка их открытия...
AlexG, в чем фишка не понял. Разъезжается текст который иммеет выравнивание "по центру". У него уезжает маркер вместе с текстом но маркер который по центру не съезжает.
Все вернуть можно так: сначало _audit - при проверке маркер который уехал вернется куда нужно, а потом _regen и все станет как необходимо.
Последний раз редактировалось Sasho, 17.03.2009 в 11:30. |
удаляй по одному ненужные текстовый стили. Для выявления паразитного необходимо после каждого удаления перегружать автокад с полным закрытием. У меня этот стиль оказался GOST и с нем размерные стиль 20. Занес его с динамическим блоком скачанным с данного сайта.
Калининград
Нет, но используя эти старые шрифты, можно получить кучу головной боли.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д. |
PS именно этот файл с динамическими блоками мне досаждал. Не могу прикрепить файл, поэтому выкладываю ссылку на дропе: https://www.dropbox.com/s/84i12s5bvo...inam.bloks.dwg |
Инженер-конструктор КЖ и КМ Регистрация: 30.05.2013
Данная проблема ещё не решена?
У меня GOST type A. Шрифты съезжают, как было написано выше, при выравнивании по центру или по правому краю - маркер уезжает влево. Автокад 2013. СПДС 8 удалён. Открывал файл на других компах с СПДСом и без него, сначала выравнивание сбито, но если зайти в редактор текста, то выравнивание становится правильным. Пробовал _audit + _regen, не помогает. Есть у меня рабочий файл с динам. блоками, также присутствуют прокси объекты (хоть последние мне совсем не нужны). Весь текст в файле сбит. Скопировал один многострочный в новый файл, там он также сбит (это текст в рамке). Создавал в новом файле ещё текст, тот отображается (работает) правильно. Добавлено. Решил приложить оригинальный файл. "Проблемные шрифты.dwg" Последний раз редактировалось Ведмер_Взоров, 28.10.2013 в 11:19. |
Текст вдоль полилинии или сплайна (по кривой) | Denioska | AutoCAD | 48 | 10.09.2022 21:55 |
Пропал текст (однострочный и многострочный) | DaiverCAD | AutoCAD | 20 | 22.07.2019 16:21 |
Как наложить обычный текст на 3D модель | Denim_ok | AutoCAD | 7 | 26.03.2009 10:50 |
Многострочный текст в атрибутах | медвежонок | AutoCAD | 1 | 09.06.2006 12:05 |
Текст из однострочного в многострочный | Pave1 | AutoCAD | 4 | 05.06.2006 14:36 |
