Как обойти ошибку при установке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как обойти ошибку при установке?
Непрочитано 14.08.2008, 08:50 #1
Manawar
Не могу поставить AutoCAD на Висту, вылезает ошибка в начале установки: Error 1606. Could not access network location Autodesk\AutoCad 2008\R17.1\enu\. И так при любой версии AutoCAD. Подскажите что делать?
Непрочитано 14.08.2008, 09:03
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...cation&x=0&y=0 и вариант с более жесткими условиями: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...d&col=usuppprd
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 10:21
Manawar
Попробовал по второму варианту, суть понял, но с ключами в реестре чтото не то.
там в этом разделе их всего 2:
(по умолчанию)
!Do not use this registry key со значением Use the SHGetFolderPath or SHGetKnownFolderPath function instead
в каком из них и на что менять, не понятно.
Manawar вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 10:27
У меня не Vista, поэтому более конкретно помочь не в силах
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 10:31
Manawar
Ясно, ну и на этом спасибо.
Manawar вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 07:58
Никифорова
инженер
Иркутск
Добрый день. У меня появилась ошибка при установке автокада 2008 ( Windows XP):
"Ошибка 1324. Путь к папке "Мои рисунки" содержит недопустимый символ." Что делать. Заранее спасибо
Никифорова вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 08:41
Сообщение от Никифорова Посмотреть сообщение
Что делать
А какой именно путь?
Непрочитано 07.12.2010, 11:16
KSI
Калининград
Очень странное сообщение. Автокад, насколько я помню, в папку "Мои рисунки" ничего не кидает.
KSI вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 11:25
Никифорова
инженер
Иркутск
У компьютера 512 Мб. Появляется просто сообщение :"Ошибка 1324. Путь к папке "Мои рисунки" содержит недопустимый символ". без пути
Непрочитано 07.12.2010, 11:57
Victor
Бат-Ям
http://support.microsoft.com/kb/292582/ru
Victor вне форума
VBA Как правильно открыть форму при запуске скрипта? DonVik Программирование 30 06.02.2010 16:13
Что автокад при установке в реестр пишет при установке? bdfy AutoCAD 5 26.03.2007 19:57
Автокад-2007 -выдает ошибку 1402 при установке Kura AutoCAD 30 31.01.2007 17:30
Как скрыть tesselation lines при печати 3d solids в hidden? tdv AutoCAD 3 04.10.2004 15:42
