Устройство перекрытия из металлопроката
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Устройство перекрытия из металлопроката
Непрочитано 14.08.2008, 11:22 #1
Badgo
Здравствуйте!
Помогите разобраться, плз.
Имеется несущий металлический каркас(сооружение двухэтажное).
Перекрытие хотят оформить из металла.
Нашел я ГОСТ 24045-94 "листы... с гофрой". Под перекрытие подходит листы марки "H". Но как по ним(гофрированным листам) устраиваются полы?
И дороже ли это железобетонного(сборного) перекрытия?
Спасибо!
Непрочитано 14.08.2008, 11:28
SetQ
Петрозаводск
по профлисту устраивается монолитное ж.б. перекрытие?
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2008, 11:38
Badgo
Профнастил играет роль перекрытия, зачем по нему устраивать монолитное перекрытие?
Badgo вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 11:45
SetQ
Петрозаводск
по профнастилу неудобно ходить
SetQ вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 11:55
Dmitij
Инженер-конструктор
По проф. настилу клеют пароизоляцию, на пароизоляцию клеют утеплитель плотностью не менее 200 кг\м3, по утеплителю кровельный ковер. Подробнее дано в СНиП "Кровли".
Если нет утеплителя, то просто проф. настил и все, но кровля должна быть скатная. Ходить по нему можно.
Последний раз редактировалось Dmitij, 14.08.2008 в 13:14. Причина: Корректировал условия наклона кровли.
Dmitij вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 12:09
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Если нет утеплителя, то просто проф. настил и все. Ходить по нему можно.
удачи
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 12:11
DK
А как Вы будете снизу защищать профнастил перекрытия в соответствии с пожарными нормами?
Непрочитано 14.08.2008, 12:50
Dmitij
Инженер-конструктор
Для зданий 1-ой степени ответственности Вы такую кровлю применять, наверное, не будете, для остальных предел огнестойкости настилов с утеплителем, прогонов и ферм покрытий 15 мин. Защищать не надо.
Dmitij вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 13:20
SetQ
Петрозаводск
так речь идёт о кровле или перекрытии?
SetQ вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 13:25
Dmitij
Инженер-конструктор
попутал. Извините.
Dmitij вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 14:25
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Вот пример перекрытия (пола) в котором используется профлист
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 14:53
Vladfile
Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда
Ташкент ТЭП
В качестве металического перекрытия проф лист использовали как не съемную опалубку.
Сверху 16 см жб.
Лучше с умным потерять, чем с дураком приобрести.
Vladfile вне форума
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Помогите с нагрузкой на плиту перекрытия feddy Разное 8 09.04.2007 20:32
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
