Расчетные сопротивления стального проката
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчетные сопротивления стального проката
Непрочитано 14.08.2008, 18:42 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, уважаемые Участники форума!!!
Помогите пожалуйста решить проблему.
В результате обследования старого здания установлено, что в качестве несущих балок перекрытий были использованы прокатные двутавры, соответствующие своими размерами сортаменту проката, выпускавшегося германскими заводами до 1893 года. Взять пробы металла, для определения характеристик стали, не представляется возможным. По результатам расчетов расчетные напряжения в балках получились равными 198 МПа.
Вопрос, с чем сравнивать эти результаты. СНиП "Стальные конструкции" дает указания по применению коэффициента надежности по материалу - для сталей, изготовленных до 1932 он равен 1,2. Но для того, чтобы определить расчетное сопротивление стали, нужно знать предел текучести.
Как выйти из этого положения?
Может кто-то подскажет ссылку на какие-нибудь документы или литературу, где этот вопрос разбирается.
Искренне буду признателен за оказанную помощь.
Непрочитано 14.08.2008, 20:37
пст
с. Алексеевка
В том же СНиПе:
Допускается не производить испытания металла конструкций, предназначенных для эксплуатации, при напряжениях до 165 МПа.
Соответственно усиляйте, чтобы напряжения не превышали 165 МПа.
пст вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 21:26
Aragorn
Продажа навыков и умений
А кто-нибудь знает, как в лабаратории определяют прочностные характеристики стали?
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 21:48
Pete
Динозавр на пенсии
Допускается не проводить испытания металла для конструкций, напряжения в которых не будут превышать 165 МПа (1700 кгс/см2) при расчетных температурах выше минус 30 °С для конструкций группы 3 по табл. 50 СНиП II-23-81* и выше минус 40 °С для конструкций группы 4, а также для конструкций 3 и 4 групп при расчетных температурах выше минус 65 °С при их усилении без применения сварки. При этом конструкция должна находиться в эксплуатации не менее трех лет (п. 2.16 "ПОСОБИЯ по проектированию усиления стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)".
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 22:15
пст
с. Алексеевка
растяжение - на разрывной машине по ГОСТ 1497-84
твердость - на твердомере по ГОСТ 9012-59
пст вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 22:33
Aragorn
Так это на сопромате на лабороторных было!
Aragorn вне форума
Непрочитано 14.08.2008, 22:50
пст
с. Алексеевка
Конечно.
Лабораторные по испытанию на растяжение входят в состав курса "Металлические конструкции", на твердость - "Материаловедение" или "Технология конструкционных материалов" специальности ПГС.
пст вне форума
Моменты сопротивления и инерции профлиста Om81 Прочее. Архитектура и строительство 8 14.05.2011 19:28
Пересчет сопротивления к 100% влажности древесины Bryan Прочее. Архитектура и строительство 8 06.06.2007 18:07
Расчет буровой сваи (сопротивления на боковой поверхности) deymos Основания и фундаменты 3 27.12.2006 20:13
