недоводы в чертежах, как с этим можно бороться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > недоводы в чертежах, как с этим можно бороться?
Непрочитано 18.08.2008, 16:16 #1
Mazai
Здраствуйте. Вопрос в следующем. Есть чертёж в автокаде, который был экспортирован из какой-то другой программы. На чертеже нарисованы отрезки, например к одномой линии опущена куча перпендикуляров. Внешне можно представить обычную расчёску - гребёнку При взгляде на чертёж понятно, что эти перпендикуляры опускаются на эту линию и должны иметь одну общую точку. Но при увеличении они немного не доходят до этой линии.
Задача в следующем - как можно осуществить выбор всех этих перпендикуляров, опущенных к одной прямой, если по чертежу они не доведены приблизительно на 0.001. Или на "косячном" чертеже этого невозможно?
Для наглядности своей работы набросил маленькую программку и прикрепил пример для теста.
[Выделить все]
;| Подпрограммка показывает, какие объекты смежны с указываемым
(defun c:ssget_F (/ El Ent lstPt_Koord Nabor)
  (if (setq El (car (entsel "\nВыберите линию: ")))
    (progn
      (setq Ent		(entget El)
	    lstPt_Koord	(lib:pline-get-verts El)
	    Nabor	(ssget "_F" lstPt_Koord (list (assoc 8 Ent)))
      (sssetfirst nil Nabor)
      (princ
	(strcat "\nВыбрано " (itoa (sslength Nabor)) " объектов!")
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if
  (princ)
) ;_ end defun
Извените, вот библиотечные функции, которые я нашёл на форуме, и использую в своей программке
[Выделить все]
;| ============ Библиотечные ф-ции =============================
*	Ф-ция lib:pline-get-verts
*	Возвращает координаты вершин полилинии
*	Взята или на autocad.ru или на dwg.ru
*	Вызов [Type]:
		pline_obj = Object [Vla-Object]
*	Возвращает [Type]:
		список координат вида ((90.987 183.524) (93.2774 206.991) ...)
(defun lib:pline-get-verts (pline_obj)
  (if pline_obj
    (progn
      (if (= (type pline_obj) 'Ename)
	(setq pline_obj (vlax-ename->vla-object pline_obj))
      ) ;_ end of if
      (cond
	((wcmatch (vlax-get pline_obj 'Objectname)
		  "AcDb2dPolyline,AcDb3dPolyline"
	 (pl:group-by-num (vlax-get pline_obj 'Coordinates) 3)
	((eq (vlax-get pline_obj 'Objectname)
	     "AcDbPolyline"
	 (pl:group-by-num (vlax-get pline_obj 'Coordinates) 2)
	     "AcDbLine"
	 (list (vlax-curve-getstartpoint pline_obj)
	       (vlax-curve-getendpoint pline_obj)
	(T nil)
    ) ;_ end progn
  ) ;_ end if pline_obj
*	written by Fatty The Old Horse 10/13/05    ;;
*	группировка списка по номеру
(defun pl:group-by-num (lst num / ls ret)
  (if (= (rem (length lst) num) 0)
    (progn (setq ls nil)
	   (repeat (/ (length lst) num)
	     (repeat num
	       (setq ls	 (cons (car lst) ls)
		     lst (cdr lst)
	     (setq ret (append ret (list (reverse ls)))
		   ls  nil
  ret
DWG 2007
недовод.dwg (88.7 Кб, 609 просмотров)
Последний раз редактировалось Mazai, 18.08.2008 в 16:57. Причина: добавил используемые библиотечные функции
Непрочитано 18.08.2008, 16:35
Дима_
Продуман
Питер
А что мешает выбирать не по этой прямой, а по паралельной на 0.0001 "выше"
P.S. да и на четреже не прямая у тебя ни разу.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Последний раз редактировалось Дима_, 18.08.2008 в 16:47.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 17:01
Mazai
Проблема в том, что я это всё делаю программно. И понять как ориентированы эти перпендикуляры - сложно. Или я ошибаюсь?
Mazai вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 17:18
Дима_
Продуман
Питер
Кажеться сейчас понял в чем задача, (слово прямая меня смутила - она полилинией оказалась), не знаю есть ли у ssget точность задания (насколько я понимаю нет), посему два варианта - либо выбирать многоугольником вокруг полилинии, но тут отдельную процедуру придется писать которая его координаты рассчитывает - геморно, но можно, либо полилинию в 4 стороны подвигать на значение допуска и получившиеся твоей программой наборы сложить - не та точность, но быстрее.
Дима_ вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 22:00
Попробуй так:
[Выделить все]
(defun test (prec / adoc selset ent _dwgru-conv-pickset-to-list selset_res pt)
	prec	точность обработки "схождения" вершин
;;; * Библиотека DWGruLispLib Copyright ©2007  DWGru Programmers Group
;;; * _dwgru-conv-pickset-to-list
;;; * 03/12/2007 Версия 0001.
  (defun _dwgru-conv-pickset-to-list (value / lst item)
;;; Назначение:
;;; Преобразовывает набор (pickset) в обычный список имен примитивов (ename)
;;; Низкоуровневая функция. Контроль соответствия типов не производится
;;; Параметры:
;;; value - набор (pickset) или nil если пустой набор
;;; Возврат:
;;;   - список примитивов (Ename)
;;;; Пример
(setq point (vla-addpoint (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))) (vlax-3d-point '(0 0 0))))
(_dwgru-conv-pickset-to-list (ssget "_L")) ;_(<Имя объекта: 7ef85e00>)
(_dwgru-conv-pickset-to-list (ssadd)) ;_nil
    (repeat (setq item (sslength value)) ;_ end setq
      (setq lst (cons (ssname value (setq item (1- item))) lst))
      ) ;_ end repeat
    lst
    ) ;_ end of defun
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (if
    (and
      (= (type (setq ent (vl-catch-all-apply
                           '(lambda ()
                              (prompt "\nУкажи основной кусок <Отмена> : ")
                              (ssget "_:E:S" '((0 . "*LINE")))
                              ) ;_ end of lambda
                           ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'pickset
         ) ;_ end of =
      ent
      (setq ent (vlax-ename->vla-object (ssname ent 0)))
      (= (type (setq
                 selset (vl-catch-all-apply
                          '(lambda ()
                             (prompt "\nУкажи объекты для обработки <Отмена> : ")
                             (ssget '((0 . "*LINE")))
                             ) ;_ end of lambda
                 ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         ) ;_ end of =
      ) ;_ end of and
     (progn
       (setq selset_res (ssadd))
       (foreach item (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                             (_dwgru-conv-pickset-to-list selset)
                             ) ;_ end of mapcar
         (if (or (equal (distance (setq pt (vlax-curve-getstartpoint item))
                                  (vlax-curve-getclosestpointto ent pt)
                                  ) ;_ end of DISTANCE
                        0
                        prec
                        ) ;_ end of equal
                 (equal (distance (setq pt (vlax-curve-getendpoint item))
                        0
                        prec
                        ) ;_ end of equal
                 ) ;_ end of or
           (setq selset_res (ssadd (vlax-vla-object->ename item) selset_res))
           ) ;_ end of if
         ) ;_ end of foreach
       (sssetfirst selset_res selset_res)
       ) ;_ end of progn
     ) ;_ end of if
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
особо не гонял.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 10:10
Mazai
Кулик Алексей aka kpblc, немного не понял что должен делать твой код.
Хотел бы уточнить, что я сижу на цивиле. так вот в нём есть специальная утилита для обработки карт (меню КАРТА \ Сервсис \ Очистка чертежа) Эта утилита позволяет исправить в чертеже (в карте) многие неточности, которые возникают при перекодировании из других программ, в программу автокада. В частности там есть операция "продолжать недоводы". Недоводы действительно пролдлеваются, но почему-то у некоторых отрезков так и не появляется общих точек. Их всё так же невозможно добавить в набор. По всей видимости недоводы остаются, но уже настолько мизерные, что их незаметно даже при максимальном приближении. По всей видимости Автокад через-чур точно отслеживает кооординаты. Замечено, что если попытаться скопировать полученный результат в новый чертёж, то некоторые недоводы всё-таки прилипают к линии, но почему-то не все и не всегда. Есть ли возможность в Автокаде ввести какую-то несущественную погрешность, которая бы игнорировала скажем недовод в 0.0000000001 ???
Mazai вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 10:17
А Elevation, например, у этих отрезков; и полилиния, до которой надо продлевать - это одинаково? А точка на продолжении отрезка точно лежит на ограничивающей?
Мой код просто выделяет те объекты, которые надо доводить. Сделать вариант "довести до полилинии" в общем-то не сильно проблема. Проблема в другом - только вечером смогу сесть
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 10:44
Mazai
Кулик Алексей aka kpblc, твой код пока не работает... попробую его поковырять...
По правде сказать, это не обязательно может быть и полилиния. В чертеже это просто длинная граница к которой опущены перпендикуляры. В совокупности это обозначение откоса. И вот при переводе в автокад эта граница местами распознаётся как прямой отрезок, а местами - как полилиния. Я просто выложил кусок для примера. Но так как чертёж создавался не в автокаде и потом в него переводился - там закрались такие ошибки, как недоводы, не все отрезки доходят до ограничивающей линии. В свойствах этих всех примитивов пишется что они все находятся на нулевой высоте и имеют нулевые координаты по оси Z. Мне принципиально необходимо, что бы они имели общие точки, что бы я выбрав границу, мог увидеть перпендикуляры к выбранному участку.
Передомной поставлена задача превратить эту границу (откос) в обычную полилинию. А для этого мне нужно удалить все эти перпендикуляры путём их выбора. И всё это выполнить нужно программно. Так как объёмы чертежа большие и он такой не один. Вот я и пытаюсь привести чертёж в нормальный вид, что бы нормально можно было с ним работать. А для этого я пытаюсь решить проблему с недоводами. Или же я хочу узнать - можно ли как-то принебрегнуть высокой точностью автокада...
Mazai вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 11:22
Может, я чего не понимаю... Эта граница (откос) - у нее все вершины гарантированно лежат в одной плоскости, а эти "недоводы", как я понимаю - имеют разную отметку Z для разных концов отрезка, так?
Просто есть идея втупую использовать _.pedit (либо программно, либо руками - методология формирования набора немного отличаться просто будет).
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 11:35
Mazai
Кусок откоса - в примере. Все примитивы лежат в одной плоскости. В том числе и "недоводы". Как создать одну линию - это понятно. Но нужно удалить и все примыкающие к ней отрезки, которые не получается выбрать из-за их "недовода".
Mazai вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 12:06
Насколько мне помнится мой алгоритм: вызываешь функцию с указанием точности "подхода", потом указываешь основной ограничитель (я ж не знал, что их может быть несколько), потом выбираешь обрабатываемые отрезки. Те, у которых начальная или конечная точки подходят к ограничителю на расстояние, меньше точности, будут выделены.
Непрочитано 19.08.2008, 13:31
Дима_
Продуман
Питер
Накалякал свой вариант, дотягивает все отрезки "LINE" до полининий "lwpolyline" - с указанным допуском; с сопряжениями не дружит, сильно не гонял.
[Выделить все]
;дотягивает отрезки до поллилиний в пределах допуска
;пример запуска (dovodka 0.1) - дотянуть все отрезки до полилиний, недостающих 0,1.
(defun dovodka (dopusk / pln1 pln2 obj pt1 pt2 pt3 pt4)
(setq obj (entnext))
(while obj
(if (= (cdr (assoc 0 (entget obj))) "LINE")
(progn
(setq 	pt1 (cdr (assoc 10 (entget obj))); начало отрезка
	pt2 (cdr (assoc 11 (entget obj))); конец
	pt3 (polar pt1 (angle pt2 pt1) dopusk); начало + допуск
	pt4 (polar pt2 (angle pt1 pt2) dopusk); конец + допуск
	pln1 (ssget "_f" (list pt1 pt3) (list (cons 0 "lwpolyline")))
	pln2 (ssget "_f" (list pt2 pt4) (list (cons 0 "lwpolyline")))
);end of setq
(if pln1
(long obj (ssname pln1 0) 10 pt3)
);end of if
(if pln2
(long obj (ssname pln2 0) 11 pt4)
);end of if
));end of progn & if obj = line
(setq obj (entnext obj))
);end of while
);end of dovodka
(defun long (obj pln cod pt / tmppt lst tmp i); удлиняет отрезок obj до pln
(setq i 0 lst (pltolist pln) tmppt (cdr (assoc cod (entget obj))))
(repeat (1- (length lst))
(setq tmp (inters (nth i lst) (nth (1+ i) lst) tmppt pt))
(if (and tmp (not (equal tmp tmppt)))
(entmod (subst (cons cod tmp) (cons cod tmppt) (entget obj)))
);end of if
(setq i (1+ i))
);end of repeat
(if (= 1 (cdr (assoc 70 (entget pln)))); проверка последнего сегмента
(progn
(setq tmp (inters (nth i lst) (car lst) tmppt pt))
);end of if
);end of long
(defun pltolist (obj / lst); возращает список вершин полилинии
(foreach tmp (entget obj)
(if (= (car tmp) 10) (setq lst (append lst (list(cdr tmp)))))
);end of foreach
lst
);end of pltolist
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2008, 14:23
Mazai
Дима_, глянул твой код. Оригинально придумано... Сейчас адаптирую под свои задачи.
Спасибо!
Mazai вне форума
Непрочитано 20.08.2008, 14:27
Дима_
Продуман
Питер
Удачи
Дима_ вне форума
Как можно создать собственный шрифт в формате “.shx” ? qkq AutoCAD 13 10.04.2019 10:51
Многоуровневый чертёж. Почему так происходит и как бороться? Pipe AutoCAD 17 05.12.2011 12:29
Конфликт на работе, как с ним бороться? taty Разное 94 10.08.2008 16:13
