Вопрос по нагрузкам в МОНОМАХе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Вопрос по нагрузкам в МОНОМАХе
Непрочитано 21.08.2008, 09:40 #1
pohodim
Доброе утро!
Помогите разорбраться- почему при просмотре таблиц нагрузок в колоннах после МКЭ расчета здания в программе КОМПАНОВКА одни нагрузки, а после экспорта результатов МКЭ расчета в программу КОЛОННА в этих же колоннах- другие нагрузки? Отличия бывают очень большими.
Что принимать за истину и стоит ли вручную перебивать нагрузки в программе КОЛОННА?
Непрочитано 22.08.2008, 15:46
babay1974
Калининград
Нагрузки в таблицах приводятся без учета коэффициентов заданных с помощью меню Нагрузки - Коэффициенты. См.Этап 19. Формирование и просмотр расчетной записки. в учебном пособии
babay1974 на форуме
Автор темы   Непрочитано 22.08.2008, 18:37
pohodim
Дело в том, что у меня нагрузки в КОЛОННЕ меньше, чем в КОМПАНОВКЕ, а не наоборот. Причем разница пару раз была до 40%.
pohodim вне форума
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... Дмитррр Железобетонные конструкции 23 28.08.2007 14:13
Вопрос : Организация процесса проектирования big_muzzy Организация проектирования и оформление документации 45 13.07.2007 21:34
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
