Под существующим фундаментом подрыли. Что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Под существующим фундаментом подрыли. Что делать?
Непрочитано 26.08.2008, 10:52 #1
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте!
Ситуация такая. Пристраиваемся к существующему зданию с ленточным фундаментом столбчатыми. Строители начали отрывать еще без проекта. В результате у существующего здания низ фундамента оказался на отм. -1.200. Сейчас вырыто так, как показано на рисунке. Они дошли до низа фундамента и еще срезали 1м в створе короткой грани фундамента.
Подскажите, что делать, с учетом того, что уступами уже не возможно выйти, так как это завязано с архитектурой и др.
Непрочитано 26.08.2008, 11:10
NataliaGuzik
директор ООО "Центр оценки, сертификации и сметного дела в строительстве"
Самое простое (но не самое дешевое) - забуриться с удобной стороны и залить буронабивные ж/б сваи с шагом в метр.
Еще можно подвести швеллер под низ фундамента и разгрузить его.
Но я бы предпочла первое.
Мы строили, строили, и, наконец, построили :crazy:
NataliaGuzik вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 11:11
Regby
р. Татарстан
А из под существующего фундамента грунт не выдавило?
Что мешает засыпать с послойным уплотнением на нужную отметку?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 11:29
NataliaGuzik
Если хотите получить сквозные трещины - так и сделайте . Если перекопано, единственно грамотный выход - работать под подошвой фундамента бетоном или металлом.
Непрочитано 26.08.2008, 11:50
Dmitij
Инженер-конструктор
Залить этот метр тощим бетоном
Dmitij вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 12:26
Aragorn
Я вот вообще подуммывал о шпунте из швеллеров.
- не выдавило. Пойду фотку поищу.
О, нашел!
Aragorn вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 12:57
Pek
Проектирование
Я бы небольшую подпорную стену сделал на базе нового фундамента, но ее надо развязать (распереть) от сдвига, для этого подойдет бетонная плитыа пола подвала. \Имхо бурение, а тем паче забивка в такой ситации имеет непредсказуемые последствия.
Pek вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 13:06
lexsboss
согласен. Не вижу смысла огород городить
lexsboss вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2008, 14:43
Aragorn
Нда. Вариант с послойным уплотнением мне нравится. А чем? Песком, гравийно-песчанной смесью или еще чем? Поделитесь.
Aragorn вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 14:55
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Сообщение от Aragorn Посмотреть сообщение
Вариант конечно простой, но вряд ли так можно сделать. Никакая засыпка даже с уплотнением не заменит грунта естественного залегания. Так же рассуждали и люди, которые разрабатывали схемы операционного контроля качества СМР. Зря что-ли допуск на перебор грунта ниже отметки всего 5 см дается?
Тощий бетон наверное ближе к истине...ИМХО. За счет строителей конечно же. Это 100% их косяк.
Кутузов вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 15:35
vv_77
заказчик
Ярославль
Если откопали как на фото (локально) - переживать не о чем, здание не поползет. Делайте бетонную подготовку нужной толщины и все. Песчаную подушку я бы не рекомендовал - все равно не уплотнят как надо, да и динамика. Щебень тоже - если вода есть, может вымывать илистые частицы из под существующих.
А если откопали всю стену - пора прорабу готовить канадский паспотр.
vv_77 вне форума
Непрочитано 26.08.2008, 19:16
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Не теряйте время! Бетонируйте проектный фундамент на отметке по факту с увеличением высоты его верхней части.
Не ждите пока осыпется грунт и будет трещать здание!!
Lev_37 вне форума
Возможности MicroFe 2007 по сравнению со SCAD и Lira Simonoff Расчетные программы 318 29.03.2016 09:40
Что делать, если нет з/д под балку в колонне? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 24.07.2008 07:35
Пустоты под полом, что делать? Колян Прочее. Архитектура и строительство 9 30.07.2007 17:58
