Меняем деревянные перекрытия на...
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Меняем деревянные перекрытия на...
Непрочитано 26.08.2008, 13:19 #1
Элинка
инженер
Нижний Новгород
При реконструкции здания необходимо избавиться от деревянных перекрытий. Подскажите пожалуйста, меня интересует решение узлов опирания нового перекрытияна нес.стены с одной и двух сторон. Стены кирпичные 640 и им уже 70 лет...
Здание 4-х этажное.
Спасибо за отзывчивость!
Последний раз редактировалось Элинка, 08.09.2008 в 12:24.
Непрочитано 08.09.2008, 09:39
igr
Конструктор
Обычно разбирается деревянное перекрытие захватками и в теже гнезда устанавливают стальные балки, сечение которых подобрано под новую нагрузку.Узлы самые простые - опорная пластина подобранная по смятию кладки и при необходимости опорные ребра.Еще ставят стальные анкера, чтобы связать стену с балкой
igr вне форума
Можно ли плиты перекрытия опирать на вентканал? Kash Конструкции зданий и сооружений 10 19.04.2012 22:29
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
расчет перекрытия из сборного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 2 29.12.2005 19:08
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
моделирование сборного перекрытия soulkeeper Конструкции зданий и сооружений 9 25.03.2005 09:42
