ПредНАПРЯженный, предНАТЯженный бетон
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ПредНАПРЯженный, предНАТЯженный бетон
Непрочитано 27.08.2008, 14:25 #1
Tym
Калининград
Кто нибудь слышал о таком чуде? Я всегда знал о преднапряженной арматуре. Суть со слов клиента: в Сша есть такая методика, заливают жерез 1-2 суток напрягают, натягивают какими-то тросами, канатами. Результат – экономия толщины плиты, экономия бетона 30%, экономия арматуры до 40%!
набираюсь опыта:drinks:
Непрочитано 27.08.2008, 14:38
Pek
Проектирование
В России это называется "преднапряжение методом натяжения на бетон" ничего особо нового в этом нет. Посмотрите в поиске, тут много раз обсуждалось.
Pek вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 14:58
Bel
Structural Engineer
Israel
Да вот в у рук-ве по проектированию написано: проектирование предварительно напряженных железобетонных элементов.1983- го года.Уже тогда называлось преднапряженный бетон.
По английски: Prestressed Concrete м.б. precast или postcast
Bel вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 15:13
Tym
Калининград
Сообщение от Pek Посмотреть сообщение
Это преднапряженная арматура методом натяжения на бетон, есть еще натяжение на упоры... Это я знаю. Клиент говорит не то...Так что я в замешательстве...=(
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 15:18
Tym
Калининград
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
Спасибо, конечно, может и имеется в виду преднапряженная арматура методом натяжения на бетон и это ошибка в переводе, правда со слов клиента это ни как с арматурой не связано....
Tym вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 15:20
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от Tym Посмотреть сообщение
Клиент , скорее вего, говорит о prestressed postcаst unbonded метод.
Только не может быть, что бы натяжение тросов делали через 1-2 суток.Бетон должен набрать прочность.
Bel вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 15:24
Armin
Екатеринбург
Ежели с арматурой не связано.
Бетон на саморасширяющемся цементе?
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 15:42
Tym
Калининград
Спасибо. я завтра уточню о этом методе
Tym вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2008, 15:46
Tym
Калининград
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
на счет этого уточню
Tym вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 15:48
Bel
Structural Engineer
Israel
Нет, там же о канатах говориться- Tendons
Bel вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 16:04
Profan
Можно, например, бетонный резервуар обжать арматурой (канатами)...
Profan вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 16:24
Bel
Structural Engineer
Israel
Почему именно резервур? По моему наиболее широко метод применяется в перекрытиях.
А насчет резервуаров, круглых ( и труб, кстати тоже) существовал, и существует ,если не ошибаюсь, метод американской фирмы Preload.
Сначало отливается стена резервура, а потом на него навивается прволока диаметром 4 м"м с натяжением.Делает это специльная машина, кот "бегает по кругу вдоль стены.Потом проволку покрывают шоткрит ( набрызг- бетон).
Bel вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 17:02
Pek
Проектирование
2Tym
А вы (и/или клиент) про канатную арматуру слышали?? Так вот tendons это и есть канатная арматура. Бывает со сцеплением и без сцепления с бетоном. Ваша волшебная технология - преднапряжение методом натяжение на бетон "к бабке не ходи"!
Вот ссылочки по поиску, полистайте:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=149...E6%E5%ED%E8%E5
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=121...E6%E5%ED%E8%E5
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=862...E6%E5%ED%E8%E5
Pek вне форума
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Про эту технологию постнапряжения уже была тема. Там речь шла о фундаментных плитах, вроде.
Om81 вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 18:40
engineer_pt
технология пост-напряжения
Tendons - канаты в пластиковой оболочке, обеспечивает натяжение троса в уже залитой плите. Лично мы производим натяжение при наборе 20 MPa (закладываем при расчетах) - при бетоне С30/37 это 3-4 дня. Напряжение на бетон передается через анкера по краям. Расход арматуры 35-45 кг/м3, при пролетах 7.5 - 8.5 м, толщина плиты (без балок) 220-230мм.
engineer_pt вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 18:57
Om81
Москва, Кисловодск
- и это тоже рассмотрено в учебниках по ЖБ с 60-х годов, наверное. Все то-же натяжение канатов на бетон.
Om81 вне форума
Непрочитано 27.08.2008, 23:15
engineer_pt
фото прилагается
Непрочитано 28.08.2008, 14:35
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от engineer_pt Посмотреть сообщение
Это около 60% прочности.Наши нормы, насколько я помню, требуют минимум 80%.
У вас ,конечно, выигрышь во времени, но потери д.б. больше.
Bel вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 14:37
Bel
Structural Engineer
Israel
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
В 60-х еще не было этой технологии.Это то же натяжение на бетон, но другое.нет контакта каната сс бетоном по всей длине.
Bel вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 16:05
Tym
Калининград
2Tym
Я написал ранее, что знаю преднапряженную арматуру (НА БЕТОН, НА УПОРЫ), а вопрос про существование преднапр. бетона? Или это ошибка в переводе, или заказчик сказочник! =)
Tym вне форума
Бетон W12 как первичная гидроизоляция cipollino Железобетонные конструкции 27 12.11.2015 13:18
Бетон какой марки взять? REDS Железобетонные конструкции 36 05.11.2009 17:36
Стены - ячеестый бетон nvprom Железобетонные конструкции 17 19.02.2008 20:39
Воздействие вибрации на свежеуложенный бетон Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 17 20.02.2007 19:15
Преднапряженный монолитный бетон Denis321 Железобетонные конструкции 3 01.08.2006 20:42
