Рассчетный вылет консоли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Рассчетный вылет консоли
Непрочитано 28.08.2008, 13:56 #1
Иван 80
инженеришко
Рассчитываю жб консоль заделанную в кирпичный столб для опирания стальных балок междуэтажного перекрытия. Рисунок прилагаю. Подскажите пожалуйста как правильно определить рассчетный вылет консоли с учетом жесткости кирпичной кладки столба. Спасибо
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 14:00
Иван 80
инженеришко
Вот рисунок
Иван 80 вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 18:22
Sergo
Проектирование МК
Что-то не нравится мне эта система. Зачем нужен расчетный вылет-то? Точно привязка нагрузки 100мм???
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 08:20
Иван 80
инженеришко
Сообщение от Sergo Посмотреть сообщение
А чем не нравится? Вылет нужен для того чтоб не заделывать балку в столб. Потомучто вся масса второго этажа ляжет в противном случае на опорную часть балки. Да и от столба в этом случае по бокам от балки ниче не остается. Балка представляет собой спаренные двутавры №30. Ширина балки 24см. Привязку нагрузки можно и 50мм сделать, подложив в нужном месте под балку стальную ленту. Просто с запасом хочу рассчитать
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 08:27
Forrest_Gump
Щелково МО
а расчет на смятие кирпичного столба делали? может лучше из металла изобразить базу для Ваших балок, при этом сама база встанет заместо Вашей опорной бетонной подушки. все равно в подушке надо ставить закладушку для подварки балок.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 08:34
Иван 80
инженеришко
Нет пока не делал. Думаю что из бетона будет дешевле конструкция и распределять сминающие усилия будет лучше. А чем жб то не нравится?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 10:04
Sergo
Проектирование МК
Разные нагрузки на консоли, надо со столбом по-внимательнее в расчетах.
Вся масса на балки пойдет в любом случае.
Принимай конструктивно вылет и считай его с запасом...а что значит с учетом жесткости кирпичной кладки, я не понял
Последний раз редактировалось Sergo, 29.08.2008 в 10:09.
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 11:04
Иван 80
инженеришко
Я оговорился малость. Просто при заделке балок в столб происходит нагружение стенок двутавров вышележащми конструкциями (вес столба, вес покрытия и т.д), а также нарушается целостность кирпичной кладки столба. Не хорошо это.
У меня есть сомнения что рассчетный вылет консоли будет равен расстоянию от точки приложения нагрузки до края столба. По моему он должен быть несколько больше. Только вот насколько? Поправьте меня пожалуйста если я не прав
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 11:31
Const-r
Конструктор
Екатеринбург
Можно, как вариант, сделать стальную обойму столба и к ней уже подводить балки.
Const-r вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 11:43
Иван 80
инженеришко
тогда обойму надо вести от фундамента столба. Это все дорого и нерационально. А если мне вообще отказаться от консолей и всетаки ввести балки по минимуму в тело столба (ну разумеется с заложением опорной подушки)? Какой минимальный размер опирания металла на железобетон можно предусмотреть? Cпасибо!
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 12:03
Forrest_Gump
Щелково МО
лучше уж тогда делать столб переменного сечения. снизу до балки ведете столб шириной с учетом Ваших балок, после балок уменьшаете сечение столба до текущего состояния.
Непрочитано 29.08.2008, 12:31
Sergo
Проектирование МК
Forrest_Gump, хорошее предложение, а под балками залить армированную подушку на все сечение столба для распределения давления.
Sergo вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 13:41
Иван 80
инженеришко
Круто. Это то что мне надо. Почему я раньше об этом не подумал? Ща просчитаю нес.сп-ть столба второго этажа 510х510. А как вы думаете достаточно ли будет опирания балок равного (640-510)/2=65мм. Я понимаю что надо на смятие считать подушку. Но вот чисто психологически не маловато?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 29.08.2008, 13:43
Forrest_Gump
Щелково МО
чтобы не травмировать людей зашейте ГКЛом место опирания балок на подушку. а ширины в 65 мм хватит дла балки, плюс чтобы сварщик подлез с электродом?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2008, 13:51
Иван 80
инженеришко
Вы имеете ввиду местную устойчивость стенки двутавра? Ну там на худой конец ребра можно вварить. А сварку выполнять нужно до начала возведения столба 510х510.
Иван 80 вне форума
Допустимый прогиб консоли maximzh Конструкции зданий и сооружений 9 17.01.2013 19:51
Вылет Када при выделении чертежа serg01 AutoCAD 21 19.05.2011 22:22
Сварное армирование консоли колонны Леди Ди Железобетонные конструкции 7 25.05.2008 23:45
максимальный свес консоли MegaPascal Конструкции зданий и сооружений 14 04.12.2007 18:20
Расчет внецентренно нагруженной консоли. p_sh Конструкции зданий и сооружений 5 14.01.2006 20:51
