Первая частота колебаний в СКАДе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Первая частота колебаний в СКАДе
Непрочитано 28.08.2008, 15:39 #1
111drakon
Немогу в SCADе найти в результатах первую и вторую частоту колебаний f1 и f2. Щитаю первый раз кирпичную трубу Н=87м, задал нагрузки от собственого веса, статического ветра и вроде правильно задал пульсацию ветра, пощитал а как получить первую и вторую частоту собственых колебаний и где ее найти немогу понять. И как быть с перемещениями, СКАД сам сумирует перемещения от статичного и динамичного загружения или нада вручную щитать?
Заранее извенясь может за некоректно заданый вопрос, но это мои первые расчеты.
СКАДовский файл вложен.
Тип файла: rar труба.rar (1.3 Кб, 183 просмотров)
Последний раз редактировалось 111drakon, 28.08.2008 в 15:44. Причина: ошибка
Непрочитано 28.08.2008, 15:59
GlebbI4
проектирование, обследование
Днепропетровск
Если нужны собственные частоты в прочих нужно выставить модальный анализ и количество форм, частоты для которых необходимо посчитать
Мосты важнее, чем дома, они более святы, чем церкви, ибо сильнее объединяют.. ..они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей, они долговечнее других строений и никогда не служат какой-то скрытой или злой цели..
GlebbI4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 16:10
111drakon
Вставил модальный анализ, количество форм вставил 6, использую метод Ланцоша в диапазоне от 0 до 1.2 Гц. Пощитал, но где в дукументаторе найти значение собственых частот не пойму.
111drakon вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 16:28
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
111drakon , после выполнения расчета жмете ГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ . Потом переходите на заакладку ДЕФОРМАЦИИ . В окошке загружений выбираете , если это модальный анализ , первую форму собственных колебаний . напротив нее написан период колебаний . Нажимаетет на на кнопку с изображением киноленты и смотрите мультик колебаний . Если единицу разделите на период получите частоту .
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 16:29
111drakon
Документатор выдает таблицу "Периоды колебаний" кто нибудь может обяснить ее смысл? есть ли здесть частота собственых колебаний и где первая ,где вторая?
Периоды колебаний
Загружение/Пор. номер/Собств.знач./Частота / Периоды
1/С ГЦ
4 / 1 / 0.567 / 1.764 0.281/ 3.561
4 /2 /0.139 /7.211 1.148/ 0.871
Непрочитано 28.08.2008, 16:42
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
что не понятно ???
1 форма : частота 0,281 ; период 3,561
2 форма : частота 1,148 ; период 0,871
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 16:46
_Alex
Наверное так
Загружение->4 Пор. номер->1 Собств.знач.->0.567 Частота->1.764 Периоды 1/С->0.281 ГЦ->3.561
_Alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 17:15
111drakon
Спасибо за помощь, все логично , немножко пример обманул. Но интересно что за значение в этой таблице в столбике " собственое значение" - значение чего?
Непрочитано 28.08.2008, 17:20
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Любая книжка по динамике для ВУЗов поможет с этим разобраться
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 17:33
GlebbI4
Днепропетровск
частотный коэффициент
GlebbI4 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2008, 19:18
111drakon
А как быть с максимальными перемещениями и усилиями? их нада сумирувать от статического ветрового и от пульсации ветра вручную?
Последний раз редактировалось 111drakon, 28.08.2008 в 19:22. Причина: ошибка
Непрочитано 28.08.2008, 20:02
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
С перемещениями просто. Нагрузки задаются в комбинациях загружений. Там учитывается статическая и динамическая составляющие ветра. В графическом анализе выбирается комбинация загружений и для нее можно посмотреть деформации по X, Y, Z. Перемещения в плоскости XY учитываюся путем сложения векторов по X и Y.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 12:29
mann
<phrase 1= Отправить сообщение для mann с помощью Skype™
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
ткните, пожалуйста меня, носом
mann вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 13:07
1 | #14
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Engineer IA Посмотреть сообщение
Увы, не очень просто Главный вопрос здесь, нужно ли учитывать динамическую составляющую в принципе. Нет - говорит Беленя с сотоварищами в книге "Металлические конструкции. Специальный курс" на странице 324. Да - говорит одна из серий (убейте не помню какая). СНиП "Нагрузки и воздействия" прибавляет непоняток. С одной стороны он говорит о том, что для прогибов следует брать нормативную нагрузку. Динамика, по здравому смыслу, ну никак не может являться нормативной, формально хотя бы потому, что расчитывается . А с другой стороны тут же говорится о нормативном значении пульсационной составляющей ветровой нагрузки (пункт 6,7). При этом динамику технологического оборудования предлагается не учитывать. А приложение 6 так и вовсе ставит т-а-а-кие условия (пункт 1), которые при расчетах на прочность и устойчивость практически никогда не учитываются. А чтобы не применять их, прямо требуется обоснование. Может я, конечно, чего и не дочитал - буду благодарен, если меня поправят.
Последний раз редактировалось IBZ, 01.09.2008 в 13:18.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 13:44
Dmitij
Инженер-конструктор
При расчетах по 2-ой группе предельных состояний учитываются только постоянные и длительные нагрузки, ветер - это кратковременная нагрузка.
Dmitij вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 13:58
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Вот тебе и на! Читайте пункты 10.13 - 10.18 СНиП 2.01.07.85*
IBZ вне форума
Непрочитано 01.09.2008, 14:32
таи
IBZ, все Вы правильно читаете, касается п.1 приложения 6.
В отношении определения прогибов и перемещений по железобетону - там правильно все написано - без учета неупругих деформаций и т.д и т.п. мы в жизни не определим более менее реальное перемещение элемента или его прогиб по определенному РСН!
Что касается металла то тут сложнее!
p.s.
По поводу п.10.13-10.18 - то точно сказано - на фига фахверку ветер?!
Для него крен фундамента опаснее!
Вы в курсе, если серьезно, сколько противоречий содержат СниПы и "непоняток" - единственная наша защита- это видимо предыдущий наш опыт проектирования. (что-то типа правила золотого сечения).
Последний раз редактировалось таи, 01.09.2008 в 14:40.
таи вне форума
Частота собственных колебаний здания высотой 50м Rp Прочее. Архитектура и строительство 20 02.04.2023 18:38
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Частота собственных колебаний высотного сооружения КАнат Расчетные программы 2 17.02.2008 21:30
собственная частота колебаний в ANSYS funny_alex ANSYS 2 18.12.2007 10:31
Учет кручения в Скаде при расчете железобетона veritas SCAD 2 13.02.2006 19:14
