43
ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ
СНиП 31-01-2003 1.1. Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование и строительство вновь строящихся и реконструируемых многоквартирных жилых зданий высотой до 75 м (здесь и далее по тексту принятой в соответствии со СНиП 21-01 <*>), общежитий квартирного типа, а также жилых помещений, входящих в состав помещений зданий другого функционального назначения. может это поможет ?? |
инженеришко Регистрация: 18.08.2008
СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" п.1.1. распространяет действия норм и на общежития. Следовательно и экспертизу следует сщитать как для здания.
Хотя кто её знает эту экспертизу. Ещё ни разу цену не угадали, хотя и считали все по инструкции. |
АС КЖ Регистрация: 20.02.2008
Архангельск
Спасибо большое...
по стоимости можно более менее точно расчитать для жилого здания зная: 1) Хж - площадь земли, измеряемая в пределах периметра жилого объекта капитального строительства (в кв. метрах); 2)Yж - общая площадь жилого объекта капитального строительства при его новом строительстве либо общая площадь помещений, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту (в кв. метрах) 3) коэффициент, отражающий инфляционные процессы по сравнению с 1 января 2001 г., который определяется как произведение публикуемых Федеральной службой государственной статистики индексов потребительских цен для каждого года, следующего за 2000 годом, до года, предшествующего тому, в котором определяется размер платы за проведение государственной экспертизы |
Все считали по положению об экспертизе (точного названия не помню, лень сейчас его искать) практически по готовому проекту, со всеми коэффициентами и исходными данными. Всё равно сумма которую экспертиза выставляет отличается от нашей. Не сильно, но... Может это она только у нас в Ростове она такая.
Архангельск
Общежитие ВУЗа.
СНиП 31-01-2003 ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ п.1.1 распостр. на общежития квартирного типа; СНиП 2.08.02-89* Общественные здания и сооружения пприл. 1* п.5.3 распостр. на общежития учебных заведений; То есть общежития учебных заведений не должны быть квартирного типа? Что есть квартирного типа? Голову сломали каким СНиПом руководствоваться... |
43
Где-то
Квартирный тип - из коридора (общего) двери налево и направо. А за ними двери в комнаты (две-три) и санузел. А кухня общая на этаж (одна или две, если коридор в "километр")
В таких квартирных живут сотнями лет, в студенческих - известно. Но и в студенческих тоже квартирный тип (несколько комнат от одного входа из коридора) и могут быть без санузлов. Неужели в современном СНиПе нет трактования термина? В старых-древних было.
Встроенная в жилое здание подземная автостоянка | casemsot | Прочее. Архитектура и строительство | 29 | 01.11.2008 18:01 |
Панельное жилое здание 97 года. | Target_a | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 13.09.2007 09:33 |
Жилое здание. Расчет нормативной нагрузки на п.м. | 7cvetik | Конструкции зданий и сооружений | 56 | 19.03.2007 09:23 |
Одоэт. каркасное здание в сейсмике | nalivai | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 12.12.2006 23:29 |
Помогите "посадить" здание | Наталия | Прочее. Архитектура и строительство | 24 | 11.02.2006 15:08 |
