Выбор сечения ростверка фундамента
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Думаю, что не торопятся отвечать на вопрос - устали в таких случаях спрашивать: какой грунт, какие нагрузки (этажность), параметры сваи - от этого зависит сечение, армирование ростверка, надежность свай.
То, что касается "бракованной" сваи - речь насколько понял идет о расслоении бетонной смеси при избытке воды и вибрировании. Что конкретно получилось с бетоном сваи не понятно - в таких ситуациях не исключается перемешивание бетона и с грунтом. Но тем не менее, в таких случаях предусматривают сваи - дублеры (здесь они могут быть устроены в крайних, примыкающих к углу пролетах). Помогает дополнительное армирование на этом участе в верхней зоне ростверка, рассматривая ее как консоль, перераспределив тем самым часть нагрузки от угловой сваи на смежные. Судя по плану, там расположена лестница, свая угловая, нагрузки заметно меньше, чем в средней части по крайним и внутренним осям. Но это только предположения - в связи с отмеченным выше.... |
Дачный дом, стены 1 этажа бревно д250 или брус 150х150, второй этаж - деревянная мансарда, фронтоны каркас. Грунт на 1.5 м глина. В свае 4 арматуры д12 с выпуском.
По поводу свай дублёров - дело в том, что расстояния до ближайших свай 1.18 и 0.98 м по осям, да ещё сваи с расширением до 600 мм. Может сваи дублёры выполнить с расширением не 600, а 400 мм, расположив их по центру между бракованной и ближайшими существующими? Про армирование верхней части ростверка вопрос. Если сваи дублёры не делать, то между 4 прутков д12 вверху ростверка в зоне бракованной сваи до соседних положить скажем ещё три прутка достаточно? Я так понял, что дополнительная арматура кладётся не под верхним рядом а между прутками верхнего ряда? ЗЫ Про сечение ростверка. Дело в том, что миксер к нам не проедет, и мешать придётся гравитационным смесителем, поэтому опасаюсь, что рабочие не сумеют уложиться за один световой день и желаю тем самым уменьшить объём. Но с другой стороны, дом деревянный и уменьшать высоту ростверка 40 см наверное нет смысла, может если ширину до 30 см. |
Выбор фундамента | AL101 | Основания и фундаменты | 12 | 24.12.2012 12:27 |
Выбор типа фундамента | Клименко Ярослав | Основания и фундаменты | 27 | 16.12.2011 14:47 |
Выбор анкерного фундамента | Малюк | Основания и фундаменты | 1 | 12.05.2008 15:32 |
Расчет и выбор фундамента | blackdew | Основания и фундаменты | 6 | 28.06.2005 11:33 |
