чертёж лестницы колодезной
инженер-проектировщик
Ставрополь
Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Проект - вряд-ли. Получится что-то типа шведской стенки или скобы заделанные в стенку. Расстояние по вертикали между соседними ступеньками 310-330 мм.
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
инженер-проектировщик Регистрация: 04.09.2008
Ставрополь
Даа творчества надо будет набраться - лестницу ставлю в колодец d=1500 - 500 металлоконструкции! Хоть канат вешай! А ПУЭ, как я понял, под металлоконструкциями подразумевает стойки и полки для кабелей и нормирует ширину прохода для тоннелей и каналов, если их применить в моём случае, то монтажнику десантироваться в колодец прийдётся!
Где-то
Я имел в виду минимальные расстояния от открытых токоведущих частей до м-конструкций и до "рук-ног человеческих". Идея-то именно в этом?
А посоветоваться с этими монтажниками-кабельщиками?... Значит, лестница должна быть одновременно и минимально навороченной, но удобной, и безопасной. Колодец-то видел? Что он из себя представляет, знаешь? Кроме вн. диаметра что там за число 500? ТЗ есть? А электрики могут показать или нарисовать "на газетке" любой из таких? Если электроэнергетике 90 лет, значит этот вопрос уже принципиально решен. Вертикально. Две тетивы из уголка 32х32хВыбери. Ступени из гл. прутка 18мин. Высота ступеней 230-270, ширина 400. Несколько, N=f(Hколодца), связей на анкерных болтах к "стене". Отступ тетивы от стены "ботинок-каблук". Десант не потребуется... (открой люк любого колодца на улице своего города и сделай лучше...) Последний раз редактировалось BM60, 08.09.2008 в 14:17. |
Ступеньки монолитной лестницы | kha | Железобетонные конструкции | 120 | 06.04.2015 20:24 |
Как из объёмного рисунка получить классический чертёж? | dakon24 | AutoCAD | 27 | 10.08.2010 15:34 |
Лестницы и площад помещений. | kornelius | Архитектура | 5 | 11.01.2009 00:44 |
2д чертёж, выполненный в 3д | DenisK | AutoCAD | 8 | 29.01.2007 10:54 |
Винтовые лестницы | realler | AutoCAD | 4 | 08.08.2006 09:27 |
