Каркас коровника в Лире
Проверяю
Default City
Україна, Львів
Какая чудесная весчь!
![]() А если серъезно то нафиг не нужно моделить все пролеты, если уж очень хотите пространственный - достаточно неапример 4,5. И элементы кровли одной пластиной это мягко говоря туфта. Разбейте хотя бы 5х5 ячеек. Хотя зачем вы вводите пластины непонятно. Вообще расчитайте плоские рамы и прогоны, связи поставте как СНиП велит и в умных книгах пишут. В вашем случае будет достаточно. |
Вед.инженер-конструктор Регистрация: 27.03.2008
Самара
GGCAT, правильно вам заметили....Вам нужно плоскую раму считать, так как вы не совсем допонимаете работу вашей конструкции. Поэтому надо разобраться сначала с плоской моделью, а потом уж пространственную делать. Явно покрытие у вас по прогонам, которые вы вообще не моделируете, нет никаких связей, стеновых прогонов, стоек фахверков, стоек ворот. Из схемы вообще уберите пластинчатые элементы. Закрепление фундаментов с колоннами шарнирное?!!!!!! Примерно так должно у вас выглядить!
1. Закрепление фундаментов с колоннами действительно шарнирное. Это точно.
2. Пластинчтатые элементы заданы для моделирования как раз таки связей и прогонов (т. е. для общей жесткости), они заданы элементами с толщиной 1 мм. За советы большое спасибо. Буду переделывать. Потом обещаю выложить то, что получится. |
трещиностойкость в Лире и Scade | vel | Расчетные программы | 17 | 10.01.2018 16:18 |
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Маталлический каркас в лире. | игорёк | Лира / Лира-САПР | 7 | 05.06.2008 13:11 |
Устойчивость плоской формы изгиба балок (оболочечные элементы в Лире) | SergL | Лира / Лира-САПР | 39 | 28.04.2008 17:05 |
Создание схемы здания в ЛИРЕ с помощью текстового файла | kent3000 | Лира / Лира-САПР | 27 | 12.12.2005 11:08 |
