клеефанерная плита
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > клеефанерная плита
клеефанерная плита
Непрочитано 06.09.2008, 18:40 #1
клеефанерная плита
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
Уважаемые товарищи помогите бедному студенту который попал в беду, у меня возникла проблема с курсовой по дисциплине Деревянные конструкции.Я не знаю как расчетать клеефанерную плиту коробчатого сечения, если можете помогите и если можно скиньте пример расчета буду очень признателен. Н=6м, i=1:4 заранее спасибо
Непрочитано 06.09.2008, 19:42
Forrest_Gump
Щелково МО
и где на Вашем разрезике собственно плита? Вы не дали нормальных исходных данных - Вы хоть представляете что именно надо расчитать (как выглядит конструкция) и какие результаты будут получены?
P.S. ширина плиты неизвестна, условия опирания плиты не понятны и т.д.
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2008, 19:47
Askarov
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
в том то и дело что не представляю с чего вообще надо начать делать курсовой проект из исходных данных есть только L=24 B=6 H=6 Район строительства город Москва. Я не прошу вас чтоб выполнили за меня, просто дайте совет с чего начать, куда посмотреть и все такое
Askarov вне форума
Непрочитано 06.09.2008, 22:19
Процитирую высказывание из удаленной темы:
vanAvera
Ну вы, уважаемый, даете!!! Берете, насколько мне помнится, любой учебник по деревянным конструкциям (Карлсен, Иванов или еще кто) и внимательно находите нужную главу.
<...>И делаете расчет по примеру, который там есть. Он небольшой, делается за пару часов.
Насколько мне помнится, собираются нагрузки и определяется расчетная схема. А дальше уже все по учебнику.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 00:32
Askarov
Махачкала
[quote=Кулик Алексей aka kpblc;283552]Процитирую высказывание из удаленной темы:
почему вы удаляете эту тему
Askarov вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 00:40
Во-первых, тема (старая) была удалена не мной.
Во-вторых, в первом варианте вообще ничего не было понятно.
В-третьих, в этой (пока живой) теме тоже мало чего ясного. И прежде всего - заголовок.
Непрочитано 07.09.2008, 08:37
AMS
Геотехника. Теория и практика
РК, Астана
Shama - клеефанерные плиты (панели) могут быть предназначены как для покрытий, так и в качестве стеновых ограждающих конструкции - трехслойные (утепленные) и без утепления. По вопросу не понятно, что конкретно считать по заданию - это в нем должно быть указано. Принципиальных отличий в расчетах (подборе или проверке сечений) панелей покрытий и стеновых нет, отличаются действующими на них нагрузками.
Посмотрите в загрузке на Форуме, задайте в поиске "дерев" и получите внушительный список учебников, уч. пособий, выложенных КП по дисциплине КДиП.
Кроме панели придется много еще что считать...
AMS вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 16:25
Я могу предположить, что клеефанерная плита это то, что называется по-англ. Plywood. Применяется он в строительстве чаще всего либо на пол, поверх черного и под финальное покрытие, под сайдинг да на крышу под рубероид. Расчитывается только по цене, ибо лежит на часто уложенных досках. Чем толще-тем дороже. Для сайдинга он прибивается по стойкам, и на его толщину влияет только прогибаемость от сильного нажатия рукой промеж стоек. То есть берем потолще, 3/4 или 1 инч, вот и весь расчет
Непрочитано 07.09.2008, 21:46
Зяблик
Металлостроительство
Странные вопли от студента. Вы были на выдаче задания на курсовой проект? Если не были, тогда о чём вопросы?
Попробуйте воспользоваться методичкой, хотя примеры расчётов клеефанерных плит есть почти в каждом учебнике, вам просто лень их открыть!
Тип файла: rar Методичка Расчёт плиты.rar (467.2 Кб, 5705 просмотров)
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 22:32
Askarov
Махачкала
ребята не ругайте меня. Я сам на 4 курсе у меня еще нет дисциплины ДК. Мой друг старшекурсник попросил задать такой вопрос на форуме я и задал. Если кто то хочет помочь то помогите, а так чью то мораль слушать не особо интересно
Askarov вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 22:33
Askarov
Махачкала
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Зяблик очень благодарен Вам
Askarov вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 01:58
AF9999
тракторист
Н.Новгород
В принципе расчет клеефанерной плиты есть в СНиП II-25-80, у плиты берется в расчет двутавровое сечение у которого стенка- сумма всех ребер плиты, а полки шириной 0,86 от ширины плиты и толщиной в фанерную обшивку. Только все характеристики подобного сечения берутся приведенные, т.к. для дерева и фанеры они разные.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу!
AF9999 вне форума
Плита. Зоны дополнительного армирования Антон Чехов Расчетные программы 19 04.03.2015 12:17
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
Плита перекрытия Катя Д. Конструкции зданий и сооружений 20 27.04.2008 05:05
Преднапряженная фундаментная плита mela Основания и фундаменты 86 06.01.2007 00:29
