Срочный вопрос о противопожарной перегородке
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Срочный вопрос о противопожарной перегородке
Непрочитано 06.09.2008, 21:26 #1
Yoshka
Проектирую автосервис. Здание одноэтажное существующее - метал. колонны с металл. фермами, высота до покрытия 10 метров, ширина 24. На все ширину ставится противопожарная пожарперегородка (покраска от сервиса) с одной стороны сендвичпанель - с другой кирпичная стена. Сталкиваюсь в первый раз и нужен срочный ответ: какой сделать перегородку. Я пока предполагаю из блоков из ячеистого бетона толщ. 400 мм, (по п. 6.16 камен. снип проходит со скрипом). И хотелось бы видеть что-нибудь для примера. Как пройти покрытие? Заранее огромное спасибо.
Последний раз редактировалось Yoshka, 06.09.2008 в 22:40.
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 12:12
Yoshka
Уважаемые проектировщики промзданий, помогите, нужно срочное решение, делают ли так как у меня. Спросить просто не у кого
Yoshka вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 12:20
Yoshka, а ты ждешь, что ты вчера, заметь в субботу вечером, задал вопро, а сегодня с утра пораньше уже все спецы на форуме?
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 12:30
Yoshka
извиняюсь, сижу просто тут нервничаю
Yoshka вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 12:52
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
А что с требованиями (ЕI) ? Здесь гдето пособие еть по огнестокости конструкций... Изв. искать некогда пока.
:eek:
Витос вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 12:59
Витос
строим монолит
Краснодар, край
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=225...EA%EE%F1%F2%FC
:eek:
Витос вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 13:31
Yoshka
Вопрос прежде всего в конструкции перегородки, какую чаще всего применяют пром. конструкторы. Надо ли выходит за покрытие?
Yoshka вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 13:57
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Yoshka Посмотреть сообщение
Далее по пунктам:
1. КИРПИЧ
2. ПРОХОДИТ КРОВЛЮ НА СКВОЗЬ
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 14:03
DEM
YngIngKllr
Предвижу следующие вопросы, отвечаю на них по пунктам:
1. Нет
2. Возможно, но надо подумать и посмотреть ваши схемы.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 14:20
Yoshka
кирпич возможно заменить на ячеистый бетон, он легче. мембранное покрытие утеплитель на профлисте по швеллерам, опирающиейся на фермы из уголков. Здание уже стоит о новых деформационных швах не может идти речи. Обязательно отделять покрасочный цех от самой станции?
Yoshka вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 15:45
DEM
YngIngKllr
Конструкция Противо пожарной стены должна быть само достаточна.
И грубо говоря при пожаре и обрушении одной части здания вторая не должна пострадать.
По поводу применения блоков из ячеистого бетона, ни чего не слышал, лучше все таки применить нормальный кирпич. Либо ж.б. раму с заполнением блоками из ячеистого бетона.
Еще раз повторяю конструкция должна полностью отделять отсеки.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2008, 19:05
Yoshka
Спасибо огромнейшее DEMу за помощь. Принял решение кирпичная стена 380 мм с пилястрами через 6 метров. Опираю на нее прогоны покрытия. Нормально?
Yoshka вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 19:17
DEM
YngIngKllr
НЕТ
На эту стенку вообще не желательно ни чего опирать
Она должна полностью прорезать кровлю и выступать как минимум на 90 см(но это надо нормы смотреть, сейчас на вскидку не скажу).
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 20:00
пст
с. Алексеевка
Для начала разберитесь - вам нужна противопожарная перегородка или стена. Скорее всего перегородка - тогда вам не надо пересекать кровлю (это необходимо при противопожарных стенах).
пст вне форума
Непрочитано 07.09.2008, 22:16
Vlamos
МО
Если утеплитель негорючий - стена может не прорезать кровлю.
А вот нести она действительно ничего не должна.
Пеноблоки не применял,но по-моему можно,толщины должно хватить..Только вот по прочности -как брандмауэр- может быть сложнее..
Обратите внимание на проемы по фасадам в местах примыкания вашей противопожарной стенки!
Vlamos вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 06:24
DEM
YngIngKllr
Сообщение от Vlamos Посмотреть сообщение
А вы уверены???
К вечеру постараюсь найти аргументированное опровержение.
Хотя конечно надо определится и это вопрос больше к архитекторам, должна быть противопожарная перегородка или Брандмауэр.
Все будет зависить от категории помещений или же отсеков.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 07:46
Artiznov
г. Новоалтайск
У нас в проекте брандмауэр. Утеплитель хоть и негорючий НО стена должна прорезать все здание !!! Выходить на кровлю (не менее 600мм от поверхности верхнего покрытия) и за ФАСАД столько-же !!! Т.е. стена "торчит" на крышу и фасад !!! Это точно. Поверьте.
Artiznov вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 08:09
лин
самара
наши пожарники блоки из ячеистого бетона не любят - не дружит ячеистый бетон с водой, не сгорит, так растает
лин вне форума
Непрочитано 08.09.2008, 08:22
пст
с. Алексеевка
Верю, что в вашем проекте так и сделано. Но противопожарная стена может не выступать над кровлей и не выходить за наружнюю плоскость стены, если все элементы выполнены из негорючих материалов.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2008, 10:58
Yoshka
Разделяются помещения категори Б и В. С каким шагом в стенах разместить, где есть расечт?
Yoshka вне форума
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? gavanie Основания и фундаменты 35 30.07.2009 22:55
Интересный вопрос. DenIZ Разное 8 18.09.2007 23:49
Вопрос по 3Д ??? Startrek AutoCAD 8 12.09.2006 17:03
Вопрос к ГУРУ only :) Таблицы в AUTOCAD 2005 X-DeViL Программирование 18 07.12.2004 16:42
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
