Проблемы при публикации подшивки
Проектировщик ВК
г.Москва
Так не делал, но есть мнение что если поменять переменную PUBLISHCOLLATE на 0. В результате печать каждого листа будет проходить отдельно.
Блог |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Ну, блин, что за люди. Выклянчили полную тарелку ..., так ещё и ложку подавай. Что здесь вам на форуме Ходячие СПРАВОЧНИКИ и ДОКУМЕНТАЦИЯ обитают.
Если ручками лень, Cкопируй (CTRL-C) имя переменой PUBLISHCOLLATE в буфер обмена и в командной строке выполни Вставить (CTRL-V), заверши строку (<Enter>). Потом на заданный вопрос ответь вводом 0 <Enter>. И делов-то всего.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ Последний раз редактировалось vasilyis, 18.09.2008 в 00:43. |
vasilyis,
Не горячись. Просто человек этого не знал.
Блог |
Проектировщик ВК Регистрация: 17.01.2008
г.Москва
Спасибо большое просто я не знал что PUBLISHCOLLATE это переменная, думал что команда. ну ладно пока в буфере обмена (кстати PUBLISHCOLLATE я скопировал так как вы сказали) пойду быстрее вставлять в автокад пока никуда оно не делось, а то жизнь она такая, знаете ли, сегодня есть в буфере а завтра нет.СПАСИБО!
Подниму старую тему.
В общем ситуация такая: в один прекрасный момент публикация стала длиться бесконечно без каких либо результатов (будь то в пдф или на принтер), просто зависает, причем процесс публикации идет без каких либо ошибок или предупреждений. Может кто нибудь сталкивался с подобным? А то отсутствие пакетной печати заставляет меня горько плакать\ Последний раз редактировалось Xo3.ToBapbl, 22.05.2017 в 10:07. |
К сожалению нет, отчет все время чистый - без ошибок.
Такое ощущение что при запуске, процесм публикации не может запустить процесс печати, из-за чего публикация идет бесконечно (справа внизу значок об этом постоянно сигнализирует) но процесс печати не выполняется и логи пусты( |
Может быть, сходит с ума диспетчер печати самой Windows.
Может быть, в файлах присутствуют прокси-объекты. Или дико раздут список масштабов аннотаций. Или... Короче, файлы сначала чистить. И внешние ссылки, в них входящие, тоже.
Нет, все вычищенно стандартным чистильщиком и dwg-purgom. Файлы малого размера и без мусора.
Виснет процесс публикации и в старых подшивках, которые раньше с успехом печаиались. Сам процесс печати выпрлняется ( если запускать напрямую через _plot) |
проверьте на всякий случай - Настройка - Вкладка "печать/публикация" - Параметры фоновой обработки - уберите галочку, если есть.
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
ZwCAD vs AutoCAD (китай рулит) | Brick | Другие CAD системы | 266 | 13.11.2012 14:09 |
SCAD. Возникающие проблемы | SIEM | SCAD | 22 | 03.07.2008 16:58 |
Формула (При шаге 500x500 количество штук в м.кв. ?) | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 14.06.2008 21:48 |
