Скрещение Autocad и Excel
А что поиск по форуму показывает?
Инженер-конструктор Регистрация: 09.04.2006
г. Запорожье Украина
Помоему в начиная с 2008 акада появилась возможность связывать стандартные таблицы автокада с екселем, только предварительно надо вставить поле в строку автокадовской таблици чтобы она обновлялась при изменении текста выноски.
это уже супер!!!Можно по подробнее про поле и как его вставить???Заранее благодарен!!!
![]() Создаем объект, в данном случае полилиния, цепляем к ней выноску если надо, можно мультивыноску автокада можно и СПДС при вводе текста щелкаем правой кнопкой и в меню выбираем вставить поле, выбираем в списке возможных полей "Объект" выбираем нашь объект, полилинию, в характеристиках объекта выбираем Площадь. коректируем формат данных, для отображения вметрах квадратных ставим префикс 0.0000001. С этим готово. Теперь таблицы. начиная с 2008 када появилсь возможность связи и извлечения данных в ексель. Выбираем таблицу, выбираем на основе связи с данными, предварительно создав файл екселя и сохранив его. Вставляем таблицу када связанную с этим пустым файлом, по идее должна отобразиться пустая ячейка. Открываем исходный файл екселем заполняем несколько столбцов любыми данными..главное чтобы это было количество столбцов необходимых нам. Сохраняем и закрываем, разворачиваем акад появится сообщение что исходный файл изменился щелкаем обновить. Корректируем геометрию таблицы (ширина столбцов итд.) Дальше самое интересное: Выбираем нужную нам ячейку снимаем с нее блокировку..теперь унас есть возможность ее редактировать и контекстным меню вставляем поле, так же на объект, нашь объект полилиния, выбрать можно и саму полилинию и также поле выноски которое уже создано. Вставили поле. Теперь у нас эта полилиния связана с выноской и ячейкой таблицы, при изменении контура полилинии Набираем команду ОБНПОЛЕ, потом набираем ВСЕ если таких контуров много и ячеек соответсвенно, обновляются все наши поля которые мы создавали, на выносках и в таблицах. Для того чтобы данные также отобразились в екселе, выбираем нашу таблицу и правой кнопкой жмем ЗАГРУЗИТЬ В ИСХОДНЫЙ ФАЙЛ, все данные отправляются в файл екселя. Такми образом мы связали с геометрией обекта текст выноски, ячейку таблицы и внешний файл. Вух...вот поэтому я не хотел тут это все писать. Надеюсь меня поймут. ![]() |
Не понял мысль
![]() Цитата:
...Похоже это какаето дополнительная функция в АутоКад2008, которая не находится. ![]() ![]() Последний раз редактировалось tuuuzzzik, 29.12.2008 в 03:13. |
1. Выбираем вставку таблицы (меню Рисование -> таблица)
2. Выбираем "на основе связи с данными" и далее по тексту. см. рисунок
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Прошу прощения за поднятие темы, но я сей час занимаюсь оптимизацией своей работы в области составления спецификаций. Mercury описал все хорошо и доступно, но остается еще один вопрос – уж очень лениво каждый раз редактировать габариты таблицы, задавать типовые обозначения… как бы сделать так, что бы один раз создал настроил, а дальше просто копировать?
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью | Nikolay_N | AutoCAD | 23 | 07.09.2019 21:12 |
связь текстовых полей AutoCad с ячейками в Excel | April | AutoCAD | 9 | 29.06.2014 12:35 |
Посоветуйте программу для связи Excel c AutoCAD 2005 | Владимир М | Программирование | 8 | 19.02.2010 08:48 |
Расчетная мощь MS Excel в AutoCAD | dive | Расчетные программы | 1 | 28.03.2009 07:48 |
Перебор ячеек в Excel из VBA AutoCAD | SVitaliy | Программирование | 6 | 10.10.2007 23:45 |
