Проблема выбора. Два узла опирания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проблема выбора. Два узла опирания.
Непрочитано 11.09.2008, 10:47 #1
Nordek
Доброе утро коллеги.
Проектирую ангар 24х60 м, однопролетная махина, попытка №1...
Есть два варианта узлов опирания фермы на колонну сверху. Помогите определиться, укажите на ошибки.
Вариант-1
Вариант-2
Последний раз редактировалось Nordek, 11.09.2008 в 11:54.
Непрочитано 11.09.2008, 10:58
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
мне 1-й больше нравится, не нада ферму к колонне приваривать, соединение должно быть тольео на болтах
Elbran вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 11:12
HG
Проектирование
Неудачные узлы. Пролет махины наверное 24 м (то же мне махина) так что может быть все таки посмотреть соответствующую серию. Польза будет, уверяю.
HG вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 11:45
Nordek
Сообщение от Elbran Посмотреть сообщение
Да, наверное и правда только на болтах ....а то, что опирание на плиту оголовка колонны идет через промежуточную пластину с ,... как там обстоит дело с распределением нагрузок в этом случае?
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 11:52
Nordek
...да, кстати при загрузке картинок я накасячил немного, перепутал местами 3D-хи к 1-му и 2-му варианту...но грамотные проектировщики конечно разобрались чё к чему.... уже поправил...
Nordek вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 12:05
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
я вот такие узлы делаю
Elbran вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 12:12
mimarcik
kazan
фасонку по-моему можно было бы сделать поменьше в высоту, зачем такую высокую делать?
mimarcik вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 12:14
mimarcik
kazan
ELBRAN
момент передаешь на колонну - при больших пролетах - нехорошо
mimarcik вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 12:19
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
mimarcik
За счёт чего момент?
Elbran вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 12:32
Nordek
Сообщение от mimarcik Посмотреть сообщение
...и тут согласен, высоковата,..., высота фасонки зависела от расчетной длины шва, это отголосок прошлой конструктивной схемы фермы, на этой фасонке крепилась ранее ещё и опорная стойка. А вообще замечание по делу, благодарю.
Nordek вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 12:37
mimarcik
kazan
при деформации фермы будет происходить поворот
затем при помощи пластины размерами 380х160х14мм (которая создает жесткий узел) момент с фермы передается на колонну
по-моему все дело в этой пластине
mimarcik вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 13:00
Nordek
...во!! а мне Elbran замечание сделал по поводу варки фермы к колонне, на болты тока, говорит.....
Nordek вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 13:02
Nordek
блин, масло масленое получилось, написал Elbran-у про Elbran-а....пардон, так как же с болтами?...
Nordek вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 15:06
Elbran
Инженер-конструктор
Нижний Новгород
вот кстати 2 дня назад склад 24х18м спроектировал, узел и разрез вот такие были
ID:	10007  Нажмите на изображение для увеличения
Elbran вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 15:57
designer
Украина/Харьков
в какой программе изометрия?
designer вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2008, 16:57
Nordek
Сообщение от designer Посмотреть сообщение
3DSmax7....
Nordek вне форума
Непрочитано 11.09.2008, 17:17
vkolt
инженеришко
Узлы Elbran больше всего понравились. А вот откуда момент не пойму. Болты вроде как монтажные, в расчетах не фигурируют (хотя конечно они несут чего-то если что не так). А вообще полностью исключить передачу момента практически невозможно. Это тогда ферму нужно ставить на опорное ребро и вообще ничем не крепить к колонне. Кроме того жёсткость узла не только передаёт момент на колонну но и фиксирует её конец от угла поворота. А это наооборот снижает момент в колонне. Так что хорошо это или плохо нужно еще доказать.
P.S. Все расчёты строятся на каких-то допущениях. Как мы говорили когда изучали сопромат - главное вовремя пренебреч.
vkolt вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 13:28
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
Можно исключить. Ставить ферму на опорное ребро а монтажнsе болты ставить не сзади как у вас, а со стороны пролета. Тогда, когда ферма будет прогибатся натяжение болта будет ослаблятся. Это стандартное решение для балок например. Но в основном конечно узлы ферм не абсолютно шарнирные.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.09.2008, 13:46
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Согласен с Вовчиком, болты нужно однозначно перенести симметрично относительно оси колонны, а в остальном 1-й вариант узла имеет право жить.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2008, 13:56
Nordek
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
"Жить" будет узел 1 - мой (Nordeka), или узел 1 Elbranа?
Nordek вне форума
FILTER / фильтр BM60 Справочник команд 0 08.07.2008 15:35
Расчет шарнирного узла опирания мачты Smartboy Конструкции зданий и сооружений 9 27.05.2008 14:44
Моделирование узла опирания монолитной плиты на на сборные стены (кирпичые, и т.д.) MichaelBY Железобетонные конструкции 3 06.01.2008 20:22
Теплоизоляция узла опирания плиты. pericl17 Прочее. Архитектура и строительство 16 07.12.2007 15:42
Усиление узла опирания ребристых ж/б плит burch Прочее. Архитектура и строительство 22 19.09.2007 17:00
