ограничения по толщине заливки бетона
Инженер наверное...
Украина, Николаев
Инженер-конструктор Регистрация: 03.05.2006
Что касается стен и колон, так же пилонов то они всегда заливаются на всю толщину и отсекаются только по высоте.
А высота заливки регламитрируется СНИПами и проектными особенностями и высотой опалубки. Отвечая на вопрос: -то заливка на высоту 3м это типовой вариант.! Тут главное провибрировать, но не перестораться, а то бетон расслоиться и все.
учим Сапромат :crazy: |
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
толщина заливки ограничена только вышими возможностями.
мы льём типовой эта на 3,3 м по высоте, так что 3 м - это почти типовой ярус. если конструкция ответственная - то постарайтесь посоветоваться с лабораторией бетонного завода - пусть они попробуют ввести в состав бетонной смеси добавки, уменьшающие усадку (всё-таки толщина стены 600 мм), ну и конечно, ухаживайте за смесью после укладки - периодичекое увлажнение и в случае зимы - обязательно обогрев. |
зам.директора Регистрация: 12.01.2009
Санкт - Петербург
Заливал стены (Гидротехнические сооружения) захватка: дл 12000х высота 6000х толщина от 650 у днища до 450 у верха. Непрерывное бетонирование - перерыв более 1,5 часов между заливкой карался жестоко: запрещение производства дальнейших работ, демонтаж опалубки, долбежка бетона и установка новой арматуры.
Санкт - Петербург
мы строим качественно и экономно
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.01.2009 в 01:40. |
BIM, С#, AutoCAD, LISP Регистрация: 15.03.2006
Дуброво
когда делали проект с 12-метровыми наклонными круглыми колоннами мне доказывали что это невозможно. Очень интересно узнать о технологии ![]() |
Ильнур, коллега, для растворов глагол "заливать" тоже не годится. Сказалось влияние СМИ, когда археологи или скульпторы "заливают" пустоты растворами. Кстати, зачем ты используешь в своих сообщениях смайлы? Это форум профессионалов...?
Последний раз редактировалось kazax1, 15.02.2009 в 17:25. Причина: сокращение и вопрос к Ильнуру |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Бетоны для гидротехнических сооружений | Egor_II | Железобетонные конструкции | 9 | 03.02.2016 11:06 |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Прочность бетона в массивном фундаменте | oleg_81 | Основания и фундаменты | 18 | 20.07.2012 19:43 |
класс бетона -> марка бетона? | Есипенко Дмитрий | Железобетонные конструкции | 4 | 01.07.2012 20:51 |
