Построение перпендикуляра к отрезку
вариант
дать команду _line вызвать контекстное меню привязок (Shift+ПКМ), выбрать привязку "перпендикуляр", указать существующий отрезок и построить перпендикуляр. Переместить его в нужную точку и задать нужную длину командой _lengthen |
Можно еще здесь посмотреть
LISP. Построение перпендикуляров к любым линейным примитивам http://dwg.ru/f/showthread.php?t=8971 http://dwg.ru/f/showthread.php?t=2180
1. ^C^C(Setq om (getvar "Orthomode"));SELECT;SINGLE;NEA;\_UCSICON;_OF;_UCS;_N;_OB;@;_ORTHO;_ON;_L;NEA;\\;UCS;P;UCSICON;ON;(setvar "orthomode" om)
Сначала щелкнуть по линии, к которой надо пер., затем щелкнуть по точке, от которой надо провшсти пер. 2. Если автокад от 2006. Команда Line, привязка Per и маленько подзадержать курсор на наклонной линии, к которой надо заперпендикуляриться. Появится значек прямого угла. Щелкнуть мышем и строить линию |
Построение фигуры через AutoLISP | severnet | LISP | 42 | 20.05.2015 09:40 |
Цифровая модель рельефа и построение горизонталей | D1mkaM | Прочее. Отраслевые разделы | 14 | 13.10.2010 10:17 |
Построение конуса для системмы опрыскивания. | skalder | AutoCAD | 2 | 19.04.2008 19:23 |
Построение синусоиды. | Сергей В. | AutoCAD | 13 | 16.02.2004 09:06 |
