АЖТ в SCAD 11.1. Мастер-узел и ведомые узлы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > АЖТ в SCAD 11.1. Мастер-узел и ведомые узлы
Непрочитано 17.09.2008, 12:49 #1
mann
Суть абсолютно жесткого тела мне ясна.
Но не совсем понятно чем мастер-узел отличается от ведомых. Интуитивно назначаем мастер-узел для передачи нагрузок на вертикальные несущие конструкции.
В официальном руководстве тоже ничего подобного не нашел, даже в библиотеке конечных элементов (в этом руководстве) элемента под номером 100 нет.
Спасибо.
Непрочитано 19.09.2008, 16:01
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Где-то здесь на форуме лежит файл "SCAD 11.1 Новые возможности" (как-то так называется). Там можно почитать про использование АЖТ. Если не найдете - выложу (весит за мегабайт).
Насчет книги и справки - да, описания нет даже в свежих изданиях, только вот прикупили себе лицензию.
Про саму суть АЖТ. Какой-то четкий метод применения, считаю, описать сложно, ведь программа, по сути, универсальный инструмент. Не обязательно ведь его применение (АЖТ) только для моделирования стыка колонны и перекрытия.
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 11:58
StasMan
Конструктор
Ну я несколько раз применял их для моделирования нагрузки передаваемой на неподвижную опору от давления ТС. Т.е. есть в стене круглое отверстие, всего его точки + центральная связаны в АЖТ, и к центру приложена нагрузка... Правда адекватность пока не оценивал
StasMan вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 13:06
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
В расширение поднятой темы. У меня вопрос в размерах АЖТ в месте стыковки подколонника и фундаментной плиты. Брать размер АЖТ по сечению подколонника или по размеру подошвы призмы продавливания. От этого меняется картина армирования плиты. Я думаю что по призме правильно, хотелось бы услышать другие мнения.
Mike1 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 13:15
Клименко Ярослав
Сообщение от Mike1 Посмотреть сообщение
Правильнее будет брать по средней плоскости пирамиды. В талмуде по Скаду так и советуют.
Непрочитано 18.09.2009, 13:28
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Может у Вас новый талмуд. В моих такого нет. Очень хотелось бы взглянуть на ваш. Вообще по СКАДу не хватает хорошего учебника, как, например, по AutoCAD. Наверное невыгодно его создавать.
Mike1 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 15:00
Клименко Ярослав
Да новый это громко сказано. 2007 года. Правда от книги 2005 ничем совсем не отличается. Притом это про 7.31, а прилагался талмуд к 11 версии.
Была бы возможность отсканировать, я бы сделал. Только есть ли смысл - от того, что уже есть в даунлоаде, отличается не на много (ну разве что про стыковку колонны с фундаментом сказали).
Скоро выложу инструкцию по констуктору сечений и т.п., хотя тут тоже это есть.
Непрочитано 18.09.2009, 23:21
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Странно.. А моменты в пределах пирамиды мы проигнорируем? Вручную фундаменты расчитываются по сечению, проходящему по грани подколонника...
Om81 вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 10:05
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Вручную точно так. Но тогда опять SCAD нам покажет кучу арматуры в плите. Здесь встаёт вопрос особенностей самой программы и как на ней строить расчётную схему, чтобы получить более менее реальный результат.
Mike1 вне форума
Непрочитано 19.09.2009, 10:21
Om81
Москва, Кисловодск
Ага.. странно он плиты армирует, видимо таков алгоритм.
Om81 вне форума
Непрочитано 22.09.2009, 23:29
Клименко Ярослав
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Скажи, а Лира по-другому армирует?
Непрочитано 23.09.2009, 09:27
Om81
Москва, Кисловодск
Я ее не знаю.. но предполагаю, что расчетные модули их очень похожи.
Om81 вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 10:21
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
Cоздаётся впечатление, что армирование ЖБ плиты в CКАД, в отличие от расчёта металлоконструкций, довольно приблизительное и абстрактное дело с приличным запасом в пользу программы. Кто не согласен?
Mike1 вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 11:09
Клименко Ярослав
Mike1, а где Скад у тебя выдаёт кучу арматуры? Если в пределах площадки, занимаемой колонной, так на нее можно не смотреть...
Непрочитано 23.09.2009, 14:22
Mike1
Инженер-строитель
г. Чугуев. Украина.
По этой проблеме я открывал тему "Армирование фундаментной плиты в SCAD и вручную", там выкладывал файлы. Под жёсткими телами армирования нет. Между ними есть, по моему опыту и по проверке ручным счётом оно избыточное. По выложенным файлам конкретного резюме у форумчан не было.
Mike1 вне форума
Непрочитано 23.09.2009, 14:35
Om81
Москва, Кисловодск
Мне тоже кажется, что переармирует он. Причем местами сильно. Но это пока только кажется, проверить бывает сложно.
Om81 вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Деформированая схема в SCAD 11.1 cipollino SCAD 2 10.11.2007 17:19
Схема каркаса в SCAD 11.1 Нужна помощь FOCUS SCAD 11 03.10.2007 09:36
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
