ЛИРА 9.4 и AutoCAD 2008 как поставить на 1 комп.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА 9.4 и AutoCAD 2008 как поставить на 1 комп.
Непрочитано 22.09.2008, 12:07 #1
vkolt
инженеришко
Помогите если кто знает, как поставить ЛИРУ 9.4 на компьютер где уже установлен AutoCAD 2008. Дело в том, что при установке она бесконечно долго "настраивает" NET framework 2.0 Наш сисадмин сказал, что эти две программы вместе поставить невозможно. Но хотелось бы узнать мнение форумчан.
Непрочитано 22.09.2008, 12:30
stas_org
Самара
Надо setup.msi запускать если Net fw 2.0 стоит.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 12:36
vkolt
инженеришко
Спасибо. Запускал. Не помогает.
vkolt вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 12:42
engineer+
инженер
Для работы Лиры нужен Net.Framework 1.1.
engineer+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 12:46
vkolt
инженеришко
Нужен. Что делать если стоит AutoCAD 2008, который уже поставил при своей установке Net.Framework 2.0 и без него не хочет нормально работать.
vkolt вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 12:48
Profan
Так установи дополнительно .NET Framework 1.1.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 12:56
vkolt
инженеришко
Тогда 2 вопроса:
1. Где его взять?
2. Не будут ли 2 разные версии конфликтовать? ЛИРА почему-то не устанавливает свой Framework, хотя при отсутствии оного это делает, а настраивает, настраивает, настраивает........
vkolt вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 12:59
Profan
Если есть дистрибутив с AutoCAD 2006, то оттуда можно взять.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 13:28
vkolt
инженеришко
есть, но не совсем лицензионный, а у нас всё лицензионное стоит.
vkolt вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 13:33
Profan
Для Framework не надо никакой лицензии. Ищи на CD папку Support, а в ней папку Dotnetfx.
Profan вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 13:36
Латыш
Украина
Сообщение от vkolt Посмотреть сообщение
На лицензионном диске ЛИРЫ есть инсталлятор .NET Framework 1.1. Вот оттуда его и можно поставить
Латыш вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 13:46
Profan
Буквально на днях устанавливал лицензионную Лиру версии 9.4 R7 на практически чистую лицензионную Windows HE с SP3. Автоматом Framework 1.1 не встал, пришлось сначала установить его из AutoCAD 2006. Файлом 1049dotnetfx.exe с дистрибутива Лиры не рискнул воспользоваться.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 14:04
vkolt
инженеришко
Пытался выципить его отдельно, без установки ЛИРЫ. Не нашёл. Он ставится при установке ЛИРЫ, но так как уже стоит 2.0, то не ставится автомотически. Где отдельно взять?
vkolt вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2008, 14:05
vkolt
инженеришко
Спасибо за имя файла. Завтра попробую.
vkolt вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 17:59
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
если не найдёшь--обращайся. Была аналогичная проблема. Решил
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 22.09.2008, 18:24
DEM
YngIngKllr
Все ставится
На крайняк скачай NET Framework 1.1 с интернета и установи.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.09.2008, 10:51
vkolt
инженеришко
Спасибо ВСЕМ. Особое спасибо Profan за имя файла. Всё встало как родное.
Нашему системщику выговор
vkolt вне форума
AutoCad Revit Architecture 2008, имеются вопросы. Scrubber Revit 14 24.07.2015 09:36
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? lyubitel4 AutoCAD 37 06.10.2014 19:28
Новый драйвер для Phantom AutoCAD OLE/ADI Printer. Как? CyberMan AutoCAD 4 26.04.2009 10:19
Конфигурация машин под autocad 2008 ? Терыч AutoCAD 37 27.12.2008 20:43
