Полы пром.зданий-экономичное решение?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Полы пром.зданий-экономичное решение?
Непрочитано 24.09.2008, 04:39 #1
S-Y
Суть вопроса. Необходимо запроектировать пол в пром. здании (цех), площадь около 3000м2. Можно: 200мм. бетона кл.В15 армированного двумя сетками из d5 по подготовке h=100мм. А есть-ли другие более экономичные конструктивные решения?
Непрочитано 24.09.2008, 06:43
Alter54
Инженер-проектировщик
все зависит от того чтотам находится. Если тех. центр грузовой техники то и предложенного мало. Пмните про верхний слой - он должен обладать высокими свойствами по истиранию, быть не птьным и др..... В15 на лицевой слой там уже не сгодится
Alter54 вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 07:13
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Вроде в МДС на полы говорится,что бетонное покрытие пола в промзданиях должно быть кл. не ниже В22.5 с упрочнением (топингом) верхнего слоя, и не ниже В30 без упрочнения.
Liam вне форума
Теплые полы Romka Архитектура 44 21.10.2011 11:48
Требуется нестандартное решение Serz Прочее. Архитектура и строительство 11 13.09.2003 01:15
