Баг AutoCAD Map 2008?
В чем вопрос? И тему поинформативнее назови
Инженер-конструктор Регистрация: 19.02.2008
Москау
а размеры совпадают с гостовскими? писали где-то уже как сделать надо, чтобы рамка была...
нарисуй лист... именно его габарит, в него пиши уже рамку со штампом, и при печати область указывай окном, указав рамкой размер листа.
Помни о темной стороне лайаута юный инженер. Последний раз редактировалось OxYGeN, 24.09.2008 в 10:37. Причина: букваки =) |
А поискать по словам печать, поля и т.п.? Тема поднималась не один и не два раза. И проблема не в MAP, а в самом AutoCAD
проектирование Регистрация: 30.10.2005
москва
Пишу, как делаю, если что не правильно подскажите!
Рисую лист 1:1 (допустим А4), в него рисую рамку со штампом со всеми отступами по ГОСТу, при печати область указываю окном по размеру листа который нарисовал. Но у листа есть свои отступы. Тут же в настройках печати, захожу в свойства принтера и выбираю "Изменение стандартных форматов листа". В списке листов выбираю нужный мне формат, жму "редактировать". далее выставляю значения всех полей но "0". В окне предпросмотра показывает все нормально, а печатает черт знает что! В AutoCAD 2006 все получается четко, и в PDF и на любой принтер со стандартными листами, а в 2008 ничего не получается... |
ATABLE для autocad 2008 | casaatik | AutoCAD | 181 | 07.03.2014 15:41 |
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 | Bublik 22 | Мономах | 24 | 18.05.2013 23:50 |
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) | svlc | AutoCAD | 8 | 19.02.2009 14:55 |
Баг панели Properties в Autocad 2008 | kt133a | AutoCAD | 2 | 10.10.2007 17:12 |
