xRef как его разморозить?
введи в ком. строке _refedit
или выдели xref и щелкни ПКМ. Из контекстного меню выбери "edit xref in-place". или два раза щёлкни ЛКМ на Xref'е PS глаза не при чём PPS язык программы твоей- не знаю. привожу английский вариант. С ком. строки _refedit действует с любым языком |
Если будешь выкладывать, сначала воспользуйся командой _etransmit.
Я тоже работаю с эксрефами, но поскольку я самоучка на автокаде, то если мне нужно изменить что-то внутри вставленного файла, то я просто открываю его отдельно, как обычный чертеж, и редактирую, а потом сохраняю изменения, но двигать с места нельзя, иначе собьются координаты и он не встанет на свое место в основном файле.
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Ничего здесь особенного ничего нет. Человеку выдают чертежи не с xref'ами, а ссылками вставленными в виде блоков. И ему это желательно редактировать командами контекстного меню (при выбранной ссылке) Edit xref in-place или Edit block in-place.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
Двойной щелчок - целая проблема!!! Как его настроить? | Kostinok | AutoCAD | 9 | 01.11.2007 11:56 |
Как поставить значение посадок в размере не разбивая его | vano_13 | AutoCAD | 6 | 26.09.2007 13:18 |
как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе? | FINE | AutoCAD | 13 | 22.12.2005 12:20 |
Как запретить редактирование XREF? | Mikhail | AutoCAD | 6 | 15.11.2004 17:10 |
