Опять вопрос про удаление слоев.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Опять вопрос про удаление слоев.
Непрочитано 30.09.2008, 00:55 #1
Natasha111
Прошу не закидывать меня тухлыми помидорами, честно просмотрела все по поиску, предлагается много вариантов, даже скачала программку для макросов, но она у меня не вызывается. Словом, не справилась сама. Вот кусочек эксрефа от большого чертежа, нужно удалить лишние слои во всех частях, а то он сейчас весит ну очень много. Если можно... плиз
Тип файла: zip entity_alma4.zip (262.3 Кб, 162 просмотров)
Непрочитано 30.09.2008, 01:20
skkkk
Если слои пусты, то они (и остальные неиспользуемые элементы чертежа) удалятся командой _purge (или меню Файл->Утилиты->Очистить). Появится окошко, где надо нажать Удалить все несколько раз, пока кнопка эта не перестанет быть активной. Рекомендуется делать это по завершении работы с чертежом. И не стоит бояться - ничего нужного не удалится. Но если слои не пусты - это совсем другая эпопея - коли надо знать, пишите, поможем. Всех благ. Кстати, Ваш файл, обработанный этой командой, стал весить почти в три раза меньше. Надеюсь, заставил Вас улыбнуться
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 01:34
Natasha111
Ага, вот где собака зарыта, "очистить" я сделала, но не до конца, действительно полегчал, но простите за занудство, лишние-то слои все равно остались
Natasha111 вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 01:45
vasilyis
Инженер
Оставшиеся пустые слои используются в в существующих блоках, таких как марки или ярлыки на какие-то объекты.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 01:49
Natasha111
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
В файле-то кроме этой границы ничего нет, какие блоки? Может из-за того что он эксреф, ищет главный файл и "привязывается" к нему?
Непрочитано 30.09.2008, 01:53
vasilyis
Инженер
Попробуйте выделить все объекты командой CTRL-A и посмотреть панель свойства. Там окажется ещё несколько десятков объектов. Xref'ов в файле нет, есть внедрённые блоки
vasilyis вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 01:57
Клетчатый
Natasha111
1) Zoom All (двойной клик по колесу мыши)
2) Ctrl+A - выделяешь все объекты на чертеже (пять точек в левом нижнем углу, думаю можно смело удалить)
3) Команда laydel удаляет любой слой, даже содержащий объект, правда команда не позволяет удалить за раз несколько слоёв.
Как вариант-скопировать нужные объекты, в новый файл.
Клетчатый вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 02:02
Natasha111
Я проверю завтра обязательно, просто перегрузила компьютер, а автокад у меня на другом пользователе. Есть ли что с этим делать? Как удалить эти объекты? Пробовала скопировать в новый файл, но из-за привязки к координатам выходит очень долго. У нас просто тут требования новые, чтобы в файлах ничего лишнего не болталось, вот и колочусь.
Непрочитано 30.09.2008, 02:17
Клетчатый
Сообщение от Natasha111 Посмотреть сообщение
1) Ctrl+Shift+C, на запрос команды указать точку пишешь "0,0" и выбираешь нужные объекты.
2) Переходишь в "чистый" файл, Ctrl+V, на запрос команды указать точку пишешь "0,0"
....и всё
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 21:36
Natasha111
Сообщение от Клетчатый Посмотреть сообщение
....и всё
Я знаю как расставлять координаты, не в этом дело, просто у меня каждый файл состоит из десяти-двенадцати эксрефоф, а файлов много, я же не могу только этим заниматься, файлы достались мне на поправку, после того как наши главнокомандующие решили изменить систему подачи документов.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 21:46
Natasha111
Natasha111
Ура-а-а! Заработала! Все было очень просто. Несколько раз сделать зум ол, потом "очистить все" тоже несколько раз, а да, еще несколько раз открывала-закрывала файл, с сохранением разумеется. Спасибки всем!
Непрочитано 05.10.2008, 20:10
b_1
проект
Екатеринбург
ЕСЛИ АВТОКАД РУССКИЙ - ВВЕДИТЕ КОМАНДУ "СЛОЙУДАЛ"
если автокад ангилийский - введите команду "laydel"
b_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 23:26
Natasha111
Сообщение от b_1 Посмотреть сообщение
Ну, как бы, если бы это работало так просто, я бы не спрашивала. Кстати, дома мне удалось удалить все лишние слои, а на работе почему-то не срабатывает, не делает зум ол, соответственно, не могу найти те самые "пять точек в правом нижнем углу" и удалить.
Непрочитано 05.10.2008, 23:28
_zoom _all? А может, _zoom _e? При настройках по умолчанию - двойной клик на колесе.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 23:33
Natasha111
_zoom_e, честно такого не пробовала, это тоже самое что и два клика по колесику? Если тоже самое, то кликала. Если нет, то завтра попробую.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 23:40
Natasha111
Ой, ну какая же я балда, засело в голове, что зум ол это зум экстенд. Извиняюсь за глупости
Непрочитано 04.07.2013, 09:05
Desert_Eagle
Архитектор
Казахстан
Народ, кто скажет как удалить слои в Автокаде в файле который сделан в Archicad и доробатывается в Автокакде но слоев в нем очень много лишних.
Допустим я почистил командой -purge. много слоев еще осталось. Потом выбираю ненужный слой, выделяю все на нем, удаляю или переношу на другой.. и этот слой всеравно не удаляется.. purge
Кто расскажет как пользоваться командой "laydel" - команда требует выбрать объект а что если слой пуст..?
все, понял, извиняюсь )) спасибо за совет про это команду
Desert_Eagle вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 09:36
sertor
Геодезист
Ухта
Команда СЛОЙУДАЛ (_laydel) и на запрос о выборе объекта ввести в командной строке И(ИМЯ). Выбрать слои, которые нужно удалить.
sertor вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 09:50
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от Desert_Eagle Посмотреть сообщение
...выбираю ненужный слой, выделяю все на нем, удаляю или переношу на другой.. и этот слой всеравно не удаляется..
В данном случае проще объединять слои (laymrg)
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 04.07.2013, 13:38
Desert_Eagle
Архитектор
Казахстан
О!!! как классно!!! )) спасибо други ))
Опять про перепуск арматуры AlfF1 Железобетонные конструкции 52 14.11.2017 08:55
В сотый раз вопрос про анкеровку арматуры NEWone Железобетонные конструкции 87 26.10.2014 11:39
Опять про исчезающие тулбары Startrek Программирование 2 03.01.2005 16:53
Удаление блоков и слоев ??? Алчи AutoCAD 8 08.12.2003 09:09
