Повышение производительности AutoCAd 2008-2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Повышение производительности AutoCAd 2008-2009
Непрочитано 30.09.2008, 11:30 #1
vies
Хотелось бы повысить производительность, так-как страшно надоело смотреть как происходять автосейвы и открытия файлов.
Хочу описать следущее наблюдение: на работе , дома , у всех колег - независимо от мощности компа (все компы двух или 4-х ядерные) при регенирации, сохранении, открытии, зуме, и т.д. загрузка процессора не превышает 50%, причём эти 50% могут светиться несколько минут подрят, винт почти не "крутиться". Есть твёрдое ощущение что чтото, гдето в каде НАМЕРЕННО не даёт использовать больше 50% (иногда наблюдаеться скачок 51-52 и снова 50).
Посмотрев этот форум увидел что близкое к этой теме уже обсуждали но вот как выйти из этой ситуации ответов небыло.
Непрочитано 30.09.2008, 15:17
OxYGeN
Инженер-конструктор
Москау
мб. кад грузит только один процессор? при рендере оба?
Помни о темной стороне лайаута юный инженер.
OxYGeN вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 15:21
А какой вид у файла? Попробуй сделать 2dwireframe.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 15:34
vies
Файл -17мБ. 3Д в нём нет совсем. Команду "пурге" делал
vies вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 16:07
vies
Независимо от того грузится один или оба проца сумарное использование =50%. Повторюсь, этот "прикол" происходит на разных компах, с кординально разной конфигурацией.
vies вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 16:08
Огурец
Profan
Сообщение от vies Посмотреть сообщение
Предположу, что это всё у Вас сплайны не дают работать. Старый добрый метод: в express`ах сделайте чертежу сначала flatten без удаления дублирующих объектов (иначе зависнет); он превратит все сплайны в полилинии с достаточной точностью. Потом удаляйте дублирующие объекты, ну и почистите чертёж не только пургеном, но и посмотрите через quick select что там может быть ещё лишнего. Обязательно напишите, что получится в результате.
17 мегабайт для плоского чертежа - это по меньшей мере 10 кв.метров плотно насыщенной распечатки!
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 17:50
vies
Файл уменьшисля всего на 1 метр.
Чертёж - примерно 130-140 формата А3 (тоесть 15-16 м2).
"Прикол" с 50% загрузкой остался (пробовал на двух машинах).
Я чуствую что эту 50% загрузку (и следовательно больше времени уходит на обработку) задаёт какаята переменная в autocad. Вот только никак не могу найти какая
vies вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 18:04
50% -это 100 процентов загрузки одного ядра, а больше одного ядра Акад не поддерживает, вот и все.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 18:20
vies
Не могу с этим согласиться. Одно ядро 30% другое 20%, на 4х ядерке - раскидывает на четыре ядра. Значит делаю вывод -- всё таки поддерживает.
Про поддержку уже гдето тут было написано - и говорилось что 2008, 2009 кад поддерживает многоядерность и многопроцессорность (всмысле много процесов).
vies вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 18:40
Profan
Опять путают многозадачность и многопоточность.
Кто раскидывает? Да Windows и раскидывает, причем тут AutoCAD?
Я думаю, что автор темы не сможет конкретно обосновать необходимость непременной 100-процентной загрузки четырех ядер даже при элементарном открытии чертежа.
К слову сказать - почему-то мы желаем иметь тот же блок питания в компьютере с запасом мощности и не желаем, чтобы он работал на пределе.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 18:53
vies
Чтож по вашему получаеться - лючше иметь одноядерку 3.0Ггц чем двух ядерку 2.2Ггц на каждом ядре?
vies вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 19:04
Profan
Рекомендуемая частота процессора для AutoCAD 2008 - 3 ГГц. Это о чем-нибудь говорит? Сейчас я тоже осваиваю 4-х ядерный процессор (Intel Core 2 Quad Q9300 ). Но мне его всучили, сам я взял бы Intel Core 2 Duo E8500.
Profan вне форума
Непрочитано 30.09.2008, 20:12
Но изменение whipthread может изменить ситуацию
Непрочитано 30.09.2008, 20:25
Чертёж - примерно 130-140 формата А3 (тоесть 15-16 :
Перестаньте делать весь проект в одном файле. Пусть он будет в одном фолдере, внутри которого 130-140 файлов, раскиданных по саб-фолдерам по тематике. Слущайте Огурца, он правильно описал проблему. Вы создали файл, распечатав который можно покрыть бумагой актовый зал.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2008, 22:30
vies
Сбасибо за совет но к сожалению при таком раскладе работа моя будет медленной и неефективной. Я проектирую електрику, отдельно идут планы освещения, вентиляции и т.д., а процесе работы нуржно постоянно видеть то один то другой кусок, и если открыть сразу 30-40 файлов (что я лично ещё не разу не пробывал) то напереключение между ними будет уходить пол дня
знаю про такую, читал в хелпе - по умолчанию стоит 1, вы советуете поставить 3?
vies вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 00:09
vies, по части 1 #15: а если попрбовать внешние ссылки?
По п.2: я себе поставил в 3. Правда, я и _.draworder'ом практически не пользуюсь...
P.S. Меня - один См.подпись.
Непрочитано 01.10.2008, 00:46
Я тоже проектирую электрику. Но никогда не совмещаю в одном файле все. Или совмещаю-на одном плане разные системы (с одной только подосновой!), но когда все готово, либо переношу одно из них в другой файл, либо делаю другой леяут и закрываю чужие слои. А у нас, между прочим, небоскребы, то есть много этажей и на каждом полно электричества. У тебя, повидимому, в одном файле много одинаковых подоснов. И рамок, и одинаковых примечаний. Они и забирают лишние мегабайты. Споры о том делать-ли весь проект в одном файле, давно решились не в твою пользу. И неважно, электрика-ли это или другое хозяйство. Везде надо смотреть на другие чертежи.
Был факт, на заре компьютеров. У одной конструкторши перестал ворочаться файл. Оказалось, она все свои чертежи всех проектов делала в одном единственном файле.
Непрочитано 01.10.2008, 09:16
Огурец
Profan
А Вы попробуйте! Переключение между файлами весьма быстрая операция: либо CTRL+TAB либо кликом мышки на выпадающем окне Window
Огурец вне форума
Непрочитано 01.10.2008, 09:22
Огурец, при таком раскладе возможен вариант превышения доступной одному приложению оперативной памяти.
Непрочитано 01.10.2008, 09:32
Огурец
Profan
Не думаю. Если весь файл 17 МБ можно разбить на 40 файлов по 400-500 килобайт то всё будет летать.
Но я всё равно не верю, что там всё сделано рационально. Хорошо бы посмотреть.
Огурец вне форума
Панель "МОНОМАХ" в AutoCAD 2008 Bublik 22 Мономах 24 18.05.2013 23:50
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
AutoCAD 2008 vs Autocad 2008 LT (_imageattach) svlc AutoCAD 8 19.02.2009 14:55
Руководство по AutoCAD 2009 на русском remesnik AutoCAD 43 24.12.2008 22:40
