Проблема с устройством равнопрочного стыка под углом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проблема с устройством равнопрочного стыка под углом
Непрочитано 01.10.2008, 21:42 #1
Саид
КонструГтор
Мытищи
Доброго, господа строители.
Собственно, на объекте возникла небольшая проблемка.
В здании была запроектирована несущая поперечная рама ломанного очертания. Узлы этой рамы приняты жесткими, и для соединения частей рамы (двухтаврия 40Ш2) был выбран равнопрочный стык по серии.
И так получилось, чтобы приварить накладку по полке двутавра, эту накладку надо было согнуть под определенным углом и затем приварить.
Тут непосредственные исполнители забили в колокол, мол пластину нагреваем, а она нихрена не гнется (толщина пластины 18 мм).
Внимание вопрос: действительно ли эту пластину невозможно согнуть или товарищи строители капризничают и хотят чтобы им дали узелок попроще (хотя проще уже некуда)?
К сему прилагаю мои художества.
Заранее благодарен за ответ.
DWG 2007
кривулина.dwg (121.8 Кб, 606 просмотров)
Каждый несет ответственность за то добро, которое он не сделал.
Непрочитано 01.10.2008, 22:20
lee
43
Сообщение от Саид Посмотреть сообщение
если нихрена не гнется, заложи в проект пластину потолще, и пусть ее напильником под угол подработают
lee вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 07:20
Liam
Бумагомаратель
Пермь
без пластин варить надо двутавры встык с разделкой кромок полным проваром с подваркой корня шва по ГОСТ 5264-80-С12
Liam вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 10:14
DK
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
и еще "физическом контроле качества растянутых швов". Тогда в соответствии с п.11.1* СНиП "Стальные конструкции" шов будет равнопрочным.
Непрочитано 02.10.2008, 10:23
DK
Насчет радиусов гиба пластины посмотрите машиностроительные справочники. В них в зависимости от марки стали и толщины листа можно найти радиус гиба при котором не будут образовываться микротрещины.
Помогите с заданием ветра под углом!!!! мозголом из Самары Конструкции зданий и сооружений 4 16.11.2007 10:43
Как сделать сопряжение линий под прямым углом? 4v AutoCAD 5 06.10.2006 12:32
Как задать нагрузку под углом к оси в Лире? Andrey231 Лира / Лира-САПР 2 09.01.2006 19:43
отрезок от точки к линии под углом Apelsinov Программирование 12 13.12.2005 17:37
