AUTOCAD LT 2009 SP2 потеря данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AUTOCAD LT 2009 SP2 потеря данных
Непрочитано 02.10.2008, 09:51 #1
Z_Felix
Здравствуйте,
Приобрели этот самый автокад и возникли проблемы
сначала некоторые документы некорректно открывались, был либо чёрный фон либо чёрные полосы поверх рисунка, второй сервиспак это исправил (что любопытно 2008 без сервиспаков открывает нормально а с установленным вторым начинается такая же проблема )
а вторая проблема это потеря данных, тоесть человек сохранился закрыл автокад на следующий день открывает документ а там нет изменений как будто он ничего не делал(по дате модификации это именно те самые файлы, тоесть время когда они были сохранены именно то)
остановимся на этой проблеме
автокад автоматически создает файл bak рядом с оригинальным файлом, в файле какие либо изменения также отсутствовали, человек говорит что через некоторое время во время работы нажимал кнопку сохранить на всякий случай
при дальнейшем расследовании в папке C:\Documents and Settings\<имя пользователя>\Local Settings\Temp был обнаружен файл с расширением bak который содержал часть изменений, по дате модификации видно что он был сделан за час до завершения работы
как можно объяснить что в темпе появился такой файл? Кто нибудь встречался с проблемой подобного характера?
прошу помощи начальство плеш проело
Непрочитано 02.10.2008, 09:53
на AutoCad 2009 второй сервис пак уже вышел? да. увидел.
действительно вышел
Последний раз редактировалось Хмурый, 02.10.2008 в 10:00.
Непрочитано 02.10.2008, 09:59
Offtop: А это не update имеется в виду? На полный SP это вроде еще не тянет...
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 10:07
Z_Felix
да имелcя введу update2
Z_Felix вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 10:11
Profan
По-моему, они теперь обновления вместо SP обзывают update.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 10:17
Z_Felix
нтак как мог в темпе появится бак фаил? автокад стоит поумолчанию
Z_Felix вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 10:25
Z_Felix
если комуто интересено могу выслать файл который после пересохранения уродуется автокадом
Последний раз редактировалось Z_Felix, 02.10.2008 в 10:36.
Z_Felix вне форума
Непрочитано 02.10.2008, 10:49
выкладывай, конечно, проблемный файл
Автор темы   Непрочитано 02.10.2008, 10:54
Z_Felix
вот фаил
в 2007 нормально открывается, в 2009 увидите как, попробуйте в 2009 его пересохранить и открыть, посмотрите что получится
DWG 2004
Макет разбивка.dwg (534.6 Кб, 772 просмотров)
Z_Felix вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 09:53
Файл открылся только после лечения _recover
сходу выявлено 1147 ошибок.
вопросы
1. если работаете в 2007-2009- для чего сохраняете в версии 2004?
2. _audit файлам делали?
3. используете-ли какие-нибудь программы и приложения при работе в AutoCAD'e?
Непрочитано 03.10.2008, 10:15
Прикладываю исправленный файл в формате 2007. часть полилиний имела ширину от 1.1734E+99 и выше. С текстами и размером в точке 0,0,0 - разберётесь сами. Объекты чертежа имеют разные уровни 0, 0.1, 0.2, 0.3 - это не исправлял.
PS _audit исправил ещё 176 ошибок
DWG 2007
Макет разбивка review.dwg (571.8 Кб, 742 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 11:09
Z_Felix
этому файлу несколько лет кто и когда его в каком автокаде сделал неизвестно, он бродит по отделам все на него жалуются, в 2009 это проявилось уже можно сказать наглядно
Z_Felix вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 11:11
Z_Felix
меня удивляет мой начальник говорит делай что хочешь чтобы люди не жаловались, или докажи мне что кривой продукт
Z_Felix вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 11:18
Z_Felix, исправленный файл тоже криво открывается?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 11:45
Z_Felix
открылся вроде без вопросов, линии кудато внекуда в левый нижний угол идут
заметил что некоторые круглые объекты стали какието угловатые,
фаил так скажем как пример глюка, самое хреновое это потеря данных при работе, и были они не в этом файле, как это объяснить я не знаю, просто непонятно как в temp оказался баковский фаил который содержал часть изменений
такое ощущение что изменения из какого то "файла различий" не применились куда нада
Z_Felix вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 11:49
Z_Felix
забыл написать я сам не работаю в автокаде и никогда не работал, я техническая поддержка пользователей компании
Z_Felix вне форума
Непрочитано 03.10.2008, 11:50
Глюки есть, конечно, в AutoCAD'ах, но не такого плана. виноваты, скорей, "кривенькие ручки"
Автор темы   Непрочитано 03.10.2008, 12:50
Z_Felix
кривые руки тож не доказуемы...
просто во второй раз когда это случилось фаил сохранял я, причем в два разных места, ни там ни там наработок задень небыло, они оказались только в бак файле который я нашел в темпе
Z_Felix вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2008, 16:25
Z_Felix
автодеск удалил второй сервиспак для скачивания (lt 2009)
Z_Felix вне форума
Непрочитано 17.10.2008, 16:29
Сообщение от Z_Felix Посмотреть сообщение
а это что? http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов Profan Готовые программы 293 08.04.2024 09:37
открытие плавающих окон в Autocad 2009 Dmitrii76 AutoCAD 16 13.07.2012 06:38
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
