конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Как по мне, рассчет полностью верный. Прогон в значительной степени не несет рассчетную нагрузку.
Необходимо сделать прогон неразрезным по консольно-балочной схеме (5,40м + 2,60м, а не отрезками по 4,00м), чтобы уменьшить расчетный изгибающий момент (в 1,5 раза в первом пролете и в 2 раза в остальных). Уменьшить шаг прогонов (нетрудно посчитать) ![]() Нормативная снеговая нагрузка 8 лет назад и нынешняя существенно отличаются (согласно СНиП). Проект должен соответствовать действующим нормам - так им и скажите ![]() |
43
с деревом не так все однозначно.
Прочность недавно срубленной здоровой древесины (сосна) на изгиб не ниже 700 кгс/см2, на сжатие - около 1000 кгс/см2. Расчетное сопротивление, которое принимают при проектировании, действительно где-то 130 - 160 кгс/см2. Прочность древесины снижается со временем и основной фактор здесь усадка, т.е. разрушение легкогидролизуемой гемицеллюлозы (короткие цепочки). Т.е. здоровая молодая древесина очень здорово прощает ошибки проектирования. А потом не придерешься, стояло же ... |
Действительно, аварийная конструкция. Почему не падает? Во первых, расчетное сопротивление древесины много меньше (кажется в несколько раз) ее реальной несущей способности. Запас дается на различные концентраторы напряжений типа сучков, наклонных к оси балки слоев древесины. Во вторых, нормативные снеговые нагрузки обеспечены с такой вероятностью, что теоретически могут быть раз в несколько десятков лет. Плюс коэффициент надежности по нагрузке. В третьих, изгибающая сила в направлении "у" может восприниматься конструкцией покрытия.
taty
Расчет верен. НО! У Вас длина прогона 4м. А Вы сделайте прогон разрезным,т.е. длина его должна быть равным шагу ферм или что там у Вас. Какой шаг ферм или стропил?
И бесплатно поскакал отряд на врага... |
конструктор Регистрация: 21.10.2007
Шаг ферм 4 м.
Кровля будет из профлиста, который будет брать на себя скатную составляющую нагрузки, но нормальная составляющая нагрузки все равно слишком велика Rmax=365 кг/см2. Значит та кровля может со временем рухнуть? Так, что ли получается? Цитата:
Последний раз редактировалось taty, 03.10.2008 в 11:38. |
Уменьшайте шаг прогонов или выполняйте подкосы, или по не разрезной многопролетной статически неопределимой схеме, сшивка (сплачивание) двух балок по длине на нагелях.
Последний раз редактировалось Foksolic, 04.10.2008 в 01:12. |
тракторист Регистрация: 06.12.2007
Н.Новгород
Нормативная влажность древесины - 12-14% пускай - 20%. В естественных условиях древесина никогда не высохнет до уровня влажности ниже 30% (предел насыщения капилярных волокон). Влага в древесине снижает физичческие свойства пиломатериалов. Попробуйте согнуть сухую доску и влажную.
Не каждое серое вещество имеет отношение к мозгу! |
Н.Новгород
43
В огороде калина, в Киеве дядька. |
Н.Новгород
Не хрена строить из сырой древесины. Согласен, что усушка - вещь коварная, но влага в древесине вредит не только так. При увеличении количества влаги в древесине клетки впитывают влагу и становятся больше и рыхлее - даже если древесина после этого никогда не высохнет, усушечных трещин не будет, но физические свойства ее будут хуже.
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет узла деревянного бруса. | Антонn | Деревянные конструкции | 4 | 16.04.2008 19:38 |
Расчет прогона стропильной системы | Иван 80 | Конструкции зданий и сооружений | 81 | 30.03.2008 18:12 |
Расчет и испытания серийного прогона | Glorius | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 06.04.2007 19:17 |
