Вес линии по умолчанию возвращается к значению 0.25 мм
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вес линии по умолчанию возвращается к значению 0.25 мм
Непрочитано 03.10.2008, 15:38 #1
Kotsar
Коллеги, не могу никак понять, выставляю в настройках вес линии по умолчанию 0.00 мм, а в следующем сеансе снова вижу 0.25 мм.
Что не так-то?
ID:	10719  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Kotsar, 05.10.2008 в 12:38. Причина: переформулировка вопроса
Название дать поинформативнее не пробовал? Заодно и сам ответ найдешь.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 12:42
Kotsar
<phrase 1= Отправить сообщение для Kotsar с помощью Skype™
пока не нашел ответа (
Kotsar вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 13:56
"Вес линии по умолчанию" по английский - Default Lineweight. Системная переменная lwdefault.
Автор темы   Непрочитано 05.10.2008, 17:02
Kotsar
Default Lineweight - это и ежу понятно! И все же. Системную переменную ставлю 0. Закрываю кад, запускаю заново и опять 0.25 mm. Раз пять сделал - заработало. Но все равно такое ощущение, что живет своей жизнью. Ладно, может это только мне не повезло.
Последний раз редактировалось Kotsar, 05.10.2008 в 17:10.
Kotsar вне форума
Непрочитано 05.10.2008, 23:02
Проверяй:
1. Автозагружаемые лиспы - может, в них это дело кроется.
2. Права на запись в реестр.
P.S. Что-то не припомню, чтобы в момент моего ответа были миниатюры... Ну да ладно.
Непрочитано 06.10.2008, 15:38
BM60
Где-то
У меня так было. Как ни ставь в след сеансе снова 0,25.
Но, если настройки с 0.0 забить в шаблон и/или настройки сохранить как профиль, ноль.ноль и останется. Его Величество, эксперимент...
Вероятно, в этом "виновата" (может отчасти) и версия када.
BM60 вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 18:25
beholder
Конструктор (МК)
Львів
Kotsar, а тебе нужно именно 0, или можно 0.05, просто акад так себя ведет когда только 0.00 назначаешь, если же назначить даже минимально возможную толщину, то он запоминает и при следующем сеансе все ОК. Сам только что пробовал, у меня 2007-й (English).
beholder вне форума
Непрочитано 06.10.2008, 19:55
сервис пак на AutoCAD установлен?
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Нестандартный вес линии. LiSa AutoCAD 9 11.04.2008 11:18
Вес линии 0 (ноль) Kotsar AutoCAD 2 18.04.2007 09:50
Вес линии в AutoCAD 2002 CyberMan AutoCAD 5 05.11.2003 22:33
