Оцените ферму!!! исправлена с рекомендациями
Менеджер проектной группы
Казахстан, Костанай
HITMAN..., переименуй тему и внимательнее к вложениям- файла нет
Менеджер проектной группы Регистрация: 08.03.2008
Казахстан, Костанай
а есть серия на такой тип фермы? я обыскал полинтернета, не нашел... пришлось пытаться самому....
проектировщики всех стран... объединяйтесь!:drinks: |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
швы крепления раскосов и стоек к фасонкам очень маленькие, выполняйте расчеты сварных швов на усилия в этих элементах, и не забывайте, что шов по обушку уголка воспринимает ~ 2/3 усилия, а по перу - остальные 1/3.
и сварные швы надо показывать штрихами (|_|_|_|_|_|_|) - это же изделие. |
Пермь
Уточню (коэф. распределения усилия в уголке между швами=N по перу/N по обушку):
- для равнополочных уголков - 0.7 - для не---''--- уг., привариваемых меньшей полкой - 0.75 - для не---''--- уг., привариваемых большей полкой - 0.65 |
Казахстан, Костанай
Крайние стойки по напряжениям пройдут, а вот по сварному шву боюсь не пройдут, вся поперечка на них приходится.
Поэтому предлагаю вообще от них отказаться. И сделать вот так.
Казахстан, Костанай
в том то и морковка, что собирать ее будут на месте, в нашем колхозе все так делают... до заводской сборки еще как до Китая... ферм будет 9...
В любом случае стенд на площадке они должны будут сделать.
конструктор Регистрация: 19.07.2006
Омск
я бы начал обзор с геометрической схемы:
- опирание шарнирое, тогда почему усилия в верхнем поясе растягивающие; - кому нужна центральная стойка. далее к самой ферме: - не понятен узел опирания (если он вообще есть); - из каких ссображений расставлялись сухари (нижний пояс по 4 шт. на 3 метра для уг. 90x6) и зачем они толщиной 10 мм; - очень "радует" внешний вид узловых фасонок; - как организован монтажный стык в середине пролета или он не нужен; - как отмечалось выше "сварные швы и их обозначения придумали трусы"; - сокращенный сортамент металлопроката придумали враги; - вызывает сомнение, что афтор ранее выполнял подобные работы. |
проектировщик КМ Регистрация: 15.12.2006
Как вариант могу предложить попробовать сделать балку с затяжкой, для такого пролета самое то. Верхний пояс из двутавра Ш, нижний из парных уголков к примеру. |
Казахстан, Костанай
Казахстан, Костанай
Вот пример расчета сварного шва
Производим расчет узла «Д»: Принимаем ручную сварку (ßwƒ =0,7; γwƒ=1) с расчетным сопротивлением срезу угловых швов по металлу шва Rwƒ=180МПа. Уголки стержня «7» воспринимают усилие N=23кН, прикрепляем двусторонним угловым швом толщиной kƒ=6мм со стороны обушка и kƒ=4мм со стороны пера. Усилие, приходящееся на обушок No=0,7N=0,7*23=16,1кН. Усилие, приходящееся на перо Np=0,3N=0,3*23=6,9кН. Расчетная длина шва на обушок по условию среза металла шва lwo=No/(2 ßwƒ kƒ Rwƒ γc γwƒ)= 16,1/(2*0,7*0,6*18*1*1)=1,06см. Расчетная длина шва на перо lwр=Nр/(2 ßwƒ kƒ Rwƒ γc γwƒ)= 6,9/(2*0,7*0,4*18*1*1)=0,68см. Длины швов с учетом непровара по обушку lo= lwo+1см=1,06+1=2,06см≈2,1см по перу lр= lwр+1см=0,68+1=1,68см≈1,7см Уголки стержня «6» воспринимают усилие N=14,8кН, прикрепляем двусторонним угловым швом толщиной kƒ=6мм со стороны обушка и kƒ=4мм со стороны пера. Усилие, приходящееся на обушок No=0,7N=0,7*14,8=10,36кН. Усилие, приходящееся на перо Np=0,3N=0,3*14,8=4,44кН. Расчетная длина шва на обушок по условию среза металла шва lwo=No/(2 ßwƒ kƒ Rwƒ γc γwƒ)= 10,36/(2*0,7*0,6*18*1*1)=0,69см. Расчетная длина шва на перо lwр=Nр/(2 ßwƒ kƒ Rwƒ γc γwƒ)= 4,44/(2*0,7*0,4*18*1*1)=0,44см. Длины швов с учетом непровара по обушку lo= lwo+1см=0,69+1=1,69см≈1,7см по перу lр= lwр+1см=0,44+1=1,44см≈1,5см
Омск
ага есть, например 1.460.2-10, только уклон 1:40 и с параллельными поясами.
И еще посомтри И.А. Шерешевского "Конструирование пром зданий и сооружений" стр.27. Тебе понравится Последний раз редактировалось DMI, 06.10.2008 в 11:07. Причина: кочу картинку добавить |
Опорный узел фермы по серии 1.263.2.4_1 (Фермы для покрытий зальных помещений) | Говард Тич | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 10.05.2012 13:47 |
Расчет сегментной фермы | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2008 00:24 |
Тормозные фермы | mms2000 | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 29.10.2007 15:59 |
фермы с изогнутым верхним поясом | Макс_им | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 10.07.2007 12:31 |
Нужно мнение специалиста по МК. Бесфасоночный узел фермы | студент | Конструкции зданий и сооружений | 27 | 24.03.2006 23:27 |
