База деревянных колонн
г. Биробиджан
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
Видел деревянные колонны в Караганде. Вот сейчас просмотрел фотографии, но базу, к сожалению, не сфотографировал. Помнится, там деревянные щиты в основании прикручены болтами. Болты выходят из жб фундамента внутри колонн. В приложении фото - это все, что есть.
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
г. Биробиджан
Да, заказчик так хочет, но фермы будут идти от основного здания и свес будет опираться на деревянный ригель. В основании думаю поставить, что-то типа лежня, но как крепить дерево с бетоном, да и боюсь сгниют эти дрова потом под землей, чем бы их там не обрабатывай, лет через 10-15. Т.к. кроме сосны у заказчика ничего нет, а лежень хорошо бы березовый или дубовый, я так думаю.
Щелково МО
для деревянных конструкций недопустимо замуровывание в бетон. деревянные конструкции требуют вентилирования. поэтому узел опирания деревянной стойки на бетон должен быть открыт как для проветривания, так и для случая замены/ремонта стойки.
узел опирания деревянной стойки на бетонный фундамент - простейший. в фундаменте необходимо заложить закладную деталь, к которой потом приваривается либо один лист вертикально (а ля траверса/косынка),либо две пластины с зазором равным стойке. и затем на болтах, пропущенным через пластину/пластины крепится деревянная стойка. P.S. нашел файлик с Кипра, видела там чудо из клееных конструкций (см. вложение) |
Еxpat Регистрация: 08.01.2007
European Union
г. Биробиджан
Строительство идет, возможно даже бурно. Вопрос в другом, дерево у нас не столь ходовой строительный материал, дорого и весь импортируется из России. Дешевле использовать металл, а дерево в основном отделка и сестами стропильные конструкции. Но это не имеет массового применения. Поэтому вести фурнитуру для единичных конструкций не имеет смысла.
С уважением к коллеге. |
European Union
Forrest_Gump, Admin, вы не присматривались, как у них проходят болты через дерево, они используют стальные цилиндрические вставки в отверстиях, или нет? У нас как-то возник спор о рациональности их применения, но так к консенсусу и не пришли, каждый остался при своём.
Помогите с расчетной длиной колонн | Liam | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 16.10.2015 19:02 |
Расчетные длины колонн при стальном рамном каркасе. Узлы. | Dmitij | Металлические конструкции | 67 | 18.12.2013 19:01 |
Моделирование примыкания колонн к плите покрытия в СКАД | stekhov | SCAD | 13 | 22.01.2008 08:25 |
База колонн (жесткий, шарнирный узел) | опус | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 09.01.2008 19:23 |
Сетка колонн 24х15,устойчивость колонны | Павел123 | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 18.09.2007 11:04 |
