Звукоизоляция вентагрегатов
Коряжма
44d32'44"С, 33d26'51"В
На это есть множество решений. Самое главное - где именно превышает допустимый уровень шума? В обслуживаемом помещении (шум проходит через воздуховоды)? Или в том же помещении, где вентиляторы?
Тогда может быть и звукоизолирующий кожух сделать. Но это непростое дело и стихийному ФЭНЬ-ШУЮ не поддается. Тут нужны профессионалы. По вентиляции, да еще натасканные на шум. А если надо развод лохов по ФЭНЬ-ШУЮ сделать, так предложите поставить в помещении микрофоны, усилители, где-нибудь ну берегу моря динамики (там и так шумно) и "отсасывайте" шум. В доброй старой Англии, между прочим, так как-то делали. |
Коряжма
Вентагрегаты выносные ,находятся на рампе, до ближайшего дома 19 метров,Понятно что надо делать шумозащитный экран ,по деревянной обрешётке профлистом но вопрос то в том :КАКОЙ МАТЕРИАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ для гашения звуковых волн ультразвука......
Мысль материальна |
звукоизоляция в кинозалах | Artiznov | Прочее. Архитектура и строительство | 31 | 15.12.2008 18:47 |
Размещение насосной в подвале. Звукоизоляция | Aleks ManaeFF | Архитектура | 8 | 25.04.2008 14:53 |
Звукоизоляция непонятный материал | Антон | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 02.11.2007 13:48 |
Вопрос строителям: Звукоизоляция, слышимость в квартирах | Nike | Прочее. Архитектура и строительство | 38 | 17.05.2007 17:21 |
Звукоизоляция стен и перекрытий | Aragorn | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 19.02.2005 19:49 |
