Учет крутящего в монолитной балке с учетом полки плиты...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Учет крутящего в монолитной балке с учетом полки плиты...
Непрочитано 14.10.2008, 11:36 #1
Zagon
Мытищи!!!
Собственно кто нибудь учитывал в расчетах на кручение полку балки т.е. Г-образное сечение на краю плиты и тавровое между плитами, если да то какие источники использовались. В СП в примерах полку балки откинули из расчета приписав "в запас"...
Непрочитано 14.10.2008, 11:51
Евгений, Екатеринбург
Zagon, В журнале "Бетон и железобетон" за 2005 год (вроде бы №1) есть статья по поводу кручения тавровых балок. Статья научная = нормативных расчетных методик еще нет.
Евгений, Екатеринбург вне форума
acid
см пособие к СНиП по бетону п 3.88. там есть учет полок
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 12:25
Zagon
Мытищи!!!
Дело такое, у меня крутящий момент 8 т*м, с учетом полки по п.3.88, расчитал только на действие крутящего момента, несущ. способность получилась около 88 т*м, получаеться какой то абсурд... без полки сечение не проходит, с полкой аж в 10 раз, нифига себе "в запас"...
Сомнение такое, определял полку как для изгибаемых элементов, может для крутящего как то подругому, хотя втятли...
если кто расчитывал,были похожие ситуации?
Кстате спасибо за ссылки на нормдокументы))
Zagon вне форума
Непрочитано 14.10.2008, 12:34
acid
а у вас есть арбат? лень руками считать... скиньте параметры, прикину в арбате
Автор темы   Непрочитано 14.10.2008, 12:44
Zagon
Мытищи!!!
Дома есть надо будет в нем прикинуть.. вечерком...
Zagon вне форума
Расчет монолитной плиты перекрытия по стальным балкам pbykov Железобетонные конструкции 4 27.06.2008 05:44
Гидроизоляция монолитной плиты WK Железобетонные конструкции 17 03.03.2008 13:01
Жесткие вставки в балках монолитной плиты rualex Расчетные программы 7 01.02.2008 12:23
напряжение в подпорных стойках с учетом работы плиты rakshin Прочее. Архитектура и строительство 4 07.10.2005 14:15
