Поменять слой (аналогично обрезать)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Поменять слой (аналогично обрезать)
Непрочитано 15.10.2008, 13:16 #1
Diop3
Всем доброго времени суток. Где то на DWG видел lisp к autocad. Этот lisp менял слой обекта, но не полностью, а по той линии которую я укажу. Аналогично команде "обрезать". Только там удаляет часть объектов, а тут нужно не удалять, а поменять их слой.
Очень полезная штука, найти не могу(((
Непрочитано 15.10.2008, 13:23
_matchprop
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 14:03
Diop3
Не то же))
копирование свойств я и так знаю.
Но эта команда распостраняется на весь обект, а мне надо что бы свойство переносилосьт на часть объекта, ограничением служил другой обект. Хоть линия или трезок.
Diop3 вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 14:15
Makswell
Инженер-строитель
Киров
It's impossible!
У объекта не может быть 2 разных слоя.
Makswell вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 14:19
Profan
Я понял так: объекты разрываются на 2 части по обрезающей кромке. После этого одна часть остается со своими слоями, а во второй части слои меняются.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 14:34
Diop3
Все верно. И такой лисп был. Но найти его я не смог.
Diop3 вне форума
Непрочитано 15.10.2008, 15:57
VVA
Инженер LISP
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects.
Не оно?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2008, 16:01
Diop3
Не оно. А вот в этой же теме
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=226621&postcount=2
оно. осталось только узнать где он его взял. Написал ему в личку, может ответит.
Как раз для того же и хотел использовать этот лисп.
Diop3 вне форума
минимальная забивка сваи в несущий слой грунта опус Основания и фундаменты 29 12.10.2014 19:40
Эллипс + слой ? Piton AutoCAD 10 09.08.2006 13:06
Не печатается выбранный нижний слой полностью maslina AutoCAD 11 26.04.2006 15:10
кнопки не реагируют и не меняют автомотически слой Nady Программирование 6 28.09.2005 11:15
